查看: 2487|回复: 10
[主板维修]
精英754主板加焊后无法进入系统
发表于 2011-5-6 20:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨天客户来修电脑换下一片精英主板 NF4的754口。故障为停C1,压桥能过码,今天用GAODI853+风枪加焊,加焊完后,给硬盘分区装系统都没事,就是装好系统后读完条就黑屏死机了,请问各位师傅这是怎么回事啊?
发表于 2011-5-6 21:10:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是没加焊好
发表于 2011-5-6 21:13:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个还是没有做好啊
发表于 2011-5-6 21:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是桥不稳定,换个桥肯定好,NF4这个破板子,温度高,就容易坏
发表于 2011-5-6 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能要换个桥试一下 NF的桥坏得多
发表于 2011-5-6 21:29:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风枪不好做 啊 .最好还是用BGA做.你那还是没有焊好的
发表于 2011-5-6 21:31:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能桥部分损坏,还是换桥
发表于 2011-5-6 21:35:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
南北桥集成的 坏桥的多啊 难搞 七彩虹有几个型号也是
发表于 2011-5-6 21:54:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
手上本来还有块NF4的板子的,但是前2天我拿来练习BGA焊接搞死了现在要等有了再搞搞看了 或者重新植球焊过瞧瞧??桥坏的概率有多大? 原来压桥可以进系统的能使用。
发表于 2011-5-12 16:38:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
桥不行
发表于 2011-5-14 17:05:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新植珠做桥
