查看: 4933|回复: 6
16GU盘提示函数不正确
发表于 2011-5-17 14:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一东芝16GU盘,提示未格式化。开始以为引导丢了,用软件无法访问!磁盘管理中无显示,疑Flash坏,但不排除PCB故障!坐等高手解答 。。。。。。
发表于 2011-5-17 14:57:40 | 只看该作者 �
可以用量产工具量产
发表于 2011-5-17 15:12:13 | 只看该作者 �
先检测芯片   在量产  资料会没有的哈
发表于 2011-5-17 16:45:44 | 只看该作者 �
数据恢复呀  !老大们
发表于 2011-5-17 17:00:43 | 只看该作者 �
你要修盘还是数据恢复。要是数据恢复这个应该是固件方面的事。怕你搞不定啊。不过你可以先量下板上元件有没有坏的这也是没有办法的办法。如果真是FLASH坏那找谁都没招了。如果FLASH没坏只是固件坏你可以找人用效率源FLASH搞定
发表于 2011-5-18 16:59:55 | 只看该作者 �
未格式化,如果是FAT文件系统,一般是DBR损坏为多。若是NTFS,产生此故障原因比较复杂。
发表于 2011-5-19 15:33:31 | 只看该作者 �
芯片是BGA封装的!还是双面的   ,麻烦
