查看: 2844|回复: 5
[主板维修]
有关参考电压的不解
发表于 2011-5-9 00:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问VTT_CPU是不是代表CPU的参电压?有什么作用?是不是CPU与北桥之间通信的FSB总线电压?在AMD架构主板中,VLDT电压又是指什么电压?是不是串行总线电压?INTEL架构与AMD架构主板的VTT_CPU是不是起同样作用?还有内存上面也有一个VTT_DDR,VTT_REF这两个是不是一样的意思?又是起到什么作用?是不是内存与北桥连接的总线上的电压?专为内存总线供电的(我不是说内存系统管理总线)?以前的老主板的参考电压都是从CPU供电经560电阻分压取得,现在新款的从什么档次起CPU的参考电压都是采用单独供电的了?是不是从775和AM2开始的?
头像被屏蔽
发表于 2011-5-9 00:55:54 | 只看该作者 �
VTT DDR  我的理解 给内存主供电的电压 比如1.8V
VTT REF   我的理解 内存参考电压 是内存总供电的一半 经过两个分压电阻取得
VTT CPU  和 SFB 不是一种电压吧
我也是菜鸟  不知道说的对不对    有不对的地方 希望高人 指点回复一下
VTT DDR应是内存的负载电压,是内存主供电(dual)的一半。  发表于 2011-5-9 08:39
发表于 2011-5-9 01:07:46 | 只看该作者 �
同意上L的观点,可以参考一下。
发表于 2011-5-9 06:43:03 | 只看该作者 �
不懂就去学嘛。
发表于 2011-5-9 21:50:52 | 只看该作者 �
回复 云中雨 的帖子
那就大家都不要发有问题了,这样的话也不用论坛了,呵呵。
发表于 2011-5-10 06:37:23 | 只看该作者 �
那确实是这样。你这样的问题自己可以去看资料解决的  还有。这个都不知道那修什么电脑  那学校开着做什么的  人家也是花钱去学的 不要把人家教的当无偿的
