查看: 8231|回复: 23
HP tx1000不认无线网卡
发表于 2011-4-13 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有谁修过HP tx1000不认无线网卡故障?换了一个在别的机器上好用的无线网卡依然认不到!请问各位大侠一般是哪的问题?
小弟感激不尽!
发表于 2011-4-13 20:38:29 | 只看该作者 �
不人无线网卡 ,差一下数据通讯 ,如果不行的话 ,更换南桥吧
发表于 2011-4-13 21:01:38 | 只看该作者 �
主板是原本的主板 还是换过的我 换过的话建议升级下BIOS  以前遇到过这种问题 后升级BIOS OK了
发表于 2011-4-13 21:36:54 | 只看该作者 �
无线网卡是南桥控制的,测一下南桥有没有问题?
发表于 2011-4-14 10:53:33 | 只看该作者 �
这个机器 是受北桥控制的,加焊一下北桥好了,我前几天刚修好一个这样的机器
发表于 2011-4-15 01:59:14 | 只看该作者 �
加热南桥。做过几部TX1000的都是这个问题。
想清楚再回复。  发表于 2011-4-24 12:30
发表于 2011-4-15 07:42:53 | 只看该作者 �
加焊北桥,
发表于 2011-4-18 19:10:39 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下
发表于 2011-4-18 20:52:32 | 只看该作者 �
是amd  的机器吗、、amd 就是北桥问题。。一般都是脱焊。。做下不好就换北桥吧。。。要是英特尔的。就是南桥控制的。。 。
发表于 2011-4-19 22:44:26 | 只看该作者 �
   不要动不动就是 桥,查一下电路图,是INTEL的话应该接的有电容量一下对地阻值
发表于 2011-4-19 22:48:06 | 只看该作者 �
北桥空汗,通病..
发表于 2011-4-24 00:21:44 | 只看该作者 �
北桥空汗吧 加焊下
发表于 2011-4-24 00:44:49 | 只看该作者 �
前两天修了一台就是加焊北桥OK的
发表于 2011-4-24 01:36:23 | 只看该作者 �
还是先看看电路图再分析决定吧,别盲目下手
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-4-24 09:10:55 | 只看该作者 �
无线网卡有的是走PCIE总线,还有很多是走USB的,具体看看它走的是什么总线,如果是PCIE的话也没几根线打打阻值,测测供电,不要上去就干桥,
发表于 2011-4-24 10:59:09 | 只看该作者 �
真的是北桥的问题吗
发表于 2011-4-24 11:38:07 | 只看该作者 �
换这换那的,还不如看电路图,查他的工作条件就清楚了
发表于 2011-4-24 12:18:23 | 只看该作者 �
汗。说啥的都有。楼主还是先看电路图查下在说
发表于 2011-5-8 00:45:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。很遗憾人家选择了用外置USB的。哎!没能得出结论!
发表于 2011-5-8 08:18:38 | 只看该作者 �
这机子是北桥  看图纸
