查看: 5937|回复: 22
[主板维修]
【迅维培训中心】今天把这几天的基础课总结一下
发表于 2011-5-20 00:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维培训中心主板学员】陈军
其实上星期就该总结的,(主要这几天在玩游戏,没顾上^_^),昨天基地主板考试了,我得了96分加了我300下载分<<我想换成一个威望的,说我还差250分,超级大郁闷啊>>I/O还焊得不错(自我感觉,本想拍个视频给大大们看看的,怕出丑),补线我补了两次,还好第一次没算分,上面的是序论,下面正式开讲(自我总结)
1.电阻:定义:对电流有阻碍作用的导体. 作用:限流,分压,分流,接信号还有个上拉下拉,接供电的叫上拉,接地的叫下拉,上接供电,下接地,两个一起拉==》分压
2.电容:能够存储电荷的容器,通交流隔直流. 作用:滤波,耦合,旁路.
3.电感:跟电容正好相反.通直流隔交流,电感总是阻碍电流的变化,你要变,我就不让你变.在直流电路中,电感相当于导线。根据发电机原理,磁能能转变成电能,相应的电能也应该能转变成磁能,所以电感还有个储能的作用.
4.二极管:它是一个半导体(就是导电能力介于导体和半导体之间<常态下>),特性就是单向导电:正向导通,反向截止.
5.三极管:是一个电流放大器件,也可以作为开关使用。只要在基极提供一个小信号,就可以在集电极得到一个相同变化规律的大的信号.其内部相当于两个二极管,但两个pn结的渗杂浓度不一样。是二极管就有个导通电压。锗管是:0.3v,硅管是:0.7v
今天困了,明天再接着写.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11406010.5元2018-12-23 20:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
牛X老火哈。我漫漫看下。。  发表于 2011-5-21 20:13
谁然我是菜鸟 但是硅管是:0.6V 不是0.7 这个我可以确定  发表于 2011-5-20 22:14
同意楼主: 5
基础支持  发表于 2011-5-20 00:40
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
华手与 + 10 鼓励,继续加油
烟台小薛 + 5 天书很好
本文由 会员359153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-20 00:42:24 | 只看该作者 �
有心人,日后必有所成.羡慕.
发表于 2011-5-20 01:01:22 | 只看该作者 �
你打算写书啊。写完给我一份当教材哦。
哈哈,写好哦,给我一份研究下。  发表于 2011-5-21 20:12
发表于 2011-5-20 07:47:48 | 只看该作者 �
二极管,正向导通,反向截止,如何理解,想不通。正向反向指的是什么?
发表于 2011-5-20 10:49:20 | 只看该作者 �
这些学会看书5分钟,·学好要7天- -
发表于 2011-5-20 10:57:12 | 只看该作者 �
用实际设计电路图来讲解元器件基础知识,这才能学会,光记下来也不能说明你是否理解了。
发表于 2011-5-20 10:59:23 | 只看该作者 �
说得不错,基础知识都应该好好学习
发表于 2011-5-20 11:10:38 | 只看该作者 �
回复 我是陈军 的帖子
.电容:能够存储电荷的容器,通交流隔直流. 作用:滤波,耦合,旁路.   请问旁路是什么意思啊?
发表于 2011-5-20 16:23:45 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
http://baike.baidu.com/view/1764882.htm
所谓的旁路就是给交流信号提供另外一条通路,如果你是串联入电路中,那主通路中的直流信号就被你截断了,很有可能无法实现电路本身应有功能。电源电路就是一个很好的例子,本来稳压器出来的信号主要是直流,还有一部分纹波(交流),旁路电容的作用就是消除这些纹波,使直流信号更平滑,如果你是串联的话,那直流电源就无法得到了(电容对于直流是断路)。
发表于 2011-5-20 18:21:25 | 只看该作者 �
旁路也可以理解成是交流滤波,或者说是选频的一种,也就是说,因为电容的感抗因频率和容量的不同,对于电路中各种交流信号的衰减度是不一样的,所以在信号的传递的过程中,可以把有害的一部分信号去除,也就是说用电容旁路到地.
发表于 2011-5-20 21:38:34 | 只看该作者 �
很好很强大,看来楼主基础学的很好了
发表于 2011-5-20 22:50:34 | 只看该作者 �
晚上去买短裤去了,明天再写吧
发表于 2011-5-21 18:01:16 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
旁请问路电容一般是用在什么地方啊?去耦又用在哪里?谢谢
发表于 2011-5-21 18:08:35 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
都是一端接地,表面看跟滤波没有明显区别。-------我的理解。呵呵
发表于 2011-5-21 18:12:18 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
在供电电路的是滤波电容,旁路左右的用到哪种
发表于 2011-5-24 18:43:15 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
一般都用在放大电路里面
发表于 2011-5-24 19:39:26 | 只看该作者 �
惭愧啊,俺都没有想总结过。。面壁思过先。。
发表于 2011-5-24 22:08:26 | 只看该作者 �
楼主多写点。。。顶你。
发表于 2011-5-25 09:01:22 | 只看该作者 �
不错,和大家多分享一点。
发表于 2011-5-25 09:39:28 | 只看该作者 �
楼主快点写吧。让偶也看看你的基础学的如何啊
