查看: 3730|回复: 7
[主板维修]
M2VLE-RH不上电
发表于 2011-5-20 01:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉代工的M2VLE-RH不上电,不知谁有好板,请量一下Q57的D、S脚是否相通。
发表于 2011-5-20 01:08:01 | 只看该作者 �
DS极万用表响不代表短路。要看数值的。
一般内存供电的值不为0就不能认为坏!
发表于 2011-5-20 01:59:38 | 只看该作者 �
用万用表测触发。看通断性能便知好坏。
发表于 2011-5-20 08:22:27 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
把Q57取下来测试是好的,再测主板Q57的D、S对地是0
发表于 2011-5-20 08:23:29 | 只看该作者 �
DDR18V好像对地为0。
发表于 2011-5-20 09:04:20 | 只看该作者 �
这个1.8v不给北桥供电。你对照图纸查下它送往那些东西吧。
发表于 2011-5-20 09:06:09 | 只看该作者 �
回复 小道休休 的帖子
内存供电对地短路,桥烧了啊,当然首先要排除滤波电容和下管
发表于 2011-5-20 09:40:59 | 只看该作者 �
烧一下看能不能烧出来
