设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
华硕X50GL掉电问题
返回列表
查看:
2569
回复:
11
华硕X50GL掉电问题
会员138988
会员138988
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-2 12:07:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
没有找到
电路图
,找了个参考的电路,有时候开机正常,电流1.2A多,cpu工作,有时候开机到0.3A掉电,CPU供电无。供电芯片ISL6266A,测20脚VIN19V正常,VR ON 3.3V正常,不正常的时候PG电压3.3V都可以出来,现在不知道问题在什么地方了,求高手解答下
华硕
cpu
芯片
供电芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
苹果A2141不出硬盘供电求组
inspiron one 2020 Dell一体机升级CPU
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员52128
会员52128
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-2 13:51:58
只看该作者
修过一台进水的机器是这样的,后来发现一个电阻被腐蚀了,和焊盘接触不好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-2 14:16:54
只看该作者
如果是自然损坏,根据经验应该是北桥了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244648
会员244648
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-2 14:55:55
只看该作者
换6266芯片吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员410911
会员410911
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-2 14:59:55
只看该作者
手上没图,楼主也贴上图,这样 大家好给你分析
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199794
会员199794
当前离线
积分
804
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-2 15:37:29
只看该作者
LZ对机器描述的情况太少 不好说啊你贴个图什么的最好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-2 17:02:26
只看该作者
差VRon信号,如果有,查cpu供电,如果买有差前面的pg
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109416
会员109416
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-2 17:06:57
只看该作者
有时行有时不行,是不是考虑下有空焊哉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员343683
会员343683
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-2 17:13:38
只看该作者
CPU芯片给汗汗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67949
会员67949
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-2 17:33:47
只看该作者
这种不稳定的问题不好修,只能仔细看主板有没进水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138988
会员138988
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-3 08:37:49
只看该作者
有时候正常,芯片应该没有问题,ISL6266加焊过,是单桥主板,怀疑桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138988
会员138988
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-5-10 09:55:58
只看该作者
楼上说的问题都查了
桥有人动过 准备换cpu供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
办公设备维修论坛
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
谈天说地|爆料吐槽
电子技术|维修基础
维修工具|焊接技术
笔记本图纸
返回列表
