查看: 2218|回复: 1
[主板维修]
ACER台式主机的主板761GXM-M自动掉电求问
发表于 2011-5-12 08:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER品牌机的主板怪现象:按开机钮,能加电,风扇转,没有图象。测量供电电压正常。转三四秒后自动停电了,风扇停转。再按,又转又加电三四秒,又停电。再按,又转,这次嘀的一声,顺利启动了,有图象出现,然后一切工作正常。关机放久了,再开,故障重现。求问高手,大概是什么故障?是SIS心片组,没有焊上I0心片。AMD3000+CPU,断开硬盘,已换内存、电源试故障不变。
发表于 2011-5-12 09:34:19 | 只看该作者 �
应该是正常的,按开关后,会停你不管它,它一会儿就会开机了
