查看: 3509|回复: 15
[主板维修]
能正常使用,关不了机(确定是主板问题)
发表于 2011-4-10 17:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 C。N78T  主板能开机正常使用
关不了机,强制关机后开机没反应(必需拔掉电源再来开机)
IO换了,BIOS刷了
没有维修思路了
发表于 2011-4-10 17:15:09 | 只看该作者 �
看看是不是后即电压的问题啊,在关机的时候是不是信号没有管的掉,比如5v转5v的那些管子什么的,看看关机和不关机似的那些不一样
发表于 2011-4-10 17:30:41 | 只看该作者 �
我来 是为了挣点分,然后下载东西,看了你们的维修经验,在此学习了、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 标题不清/内容不符
发表于 2011-4-10 17:32:25 | 只看该作者 �
你老是这样子刷贴小心被管理员给你负分,不要太懒了!!!!!  发表于 2011-4-10 17:57
发表于 2011-4-10 17:40:44 | 只看该作者 �
按经验来说,应该是电源14针所经过的电路有问题,多注意经过的排阻~
发表于 2011-4-10 17:44:21 | 只看该作者 �
查14针到开关之间的线路看下没有问题
发表于 2011-4-11 01:03:28 | 只看该作者 �
查CPUVDD_EN(电源管理芯片的EN)信号有没有断线,断线了会不能关机的
发表于 2011-4-11 01:32:40 | 只看该作者 �
还有参与开机 关机的小IC没有  有的喜欢用一个WINBIND的开关机IC 和V星的风格一样  只是个人的意见 没搞过只能参看
发表于 2011-4-11 03:13:38 | 只看该作者 �
会不会是晶振的问题啊
发表于 2011-4-11 08:12:08 | 只看该作者 �
应该是个SLP_S5之类相关开关控制线路有问题导致不能关机,有三极管之类的
发表于 2011-4-13 11:33:45 | 只看该作者 �
继续研究发现强制关机后在IO上弄下能开机
我怀疑IO到开机排针之间的东西有问题.......
继续研究中...........
发表于 2011-4-13 11:41:47 | 只看该作者 �
电源14针所经过的电路有问题
发表于 2011-4-13 16:39:47 | 只看该作者 �
我也觉的是电源的问题。
发表于 2011-5-8 10:15:13 | 只看该作者 �
应该是门电路的问题。。有断线
发表于 2011-5-8 11:05:04 | 只看该作者 �
我也有遇到管不了机的  期待楼主的答案
发表于 2011-5-8 12:03:34 | 只看该作者 �
这故障我也遇到过  杀过南桥也不行  期待你的结果
