查看: 2089|回复: 4
华硕Z99D 单桥
发表于 2011-5-15 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D 问题
1.   用可调电源  待机 0.5  按开机按钮 可以启动但不显示 跳变2.2-2.7-3.1  这种情况一般会是什么芯片或什么电路有问题
2.  用可调电源  待机  0.5  按开机按钮  短路 这种情况需要查什么
发表于 2011-5-15 09:08:47 | 只看该作者 �
你的跳变达到了2A多啊,那是大电流,不得了!
你看看不上CPU是什么电流值, Z99D是上AMD CPU的,如果CPU不行,电流也特别的大。
发表于 2011-5-15 09:12:59 | 只看该作者 �
CPU没上风扇烧了吧
发表于 2011-5-15 09:21:42 | 只看该作者 �
电流有点大啊,上电时用手摸看哪个芯片烫,就是哪个芯片短路了。
发表于 2011-5-15 09:47:14 | 只看该作者 �
cpu坏了把
