查看: 3398|回复: 23
联想旭日420A 加电不显
发表于 2011-4-13 13:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,加电 电流0.9-1.02 插不插内存一样 各电压都出来了 拆机时风扇很胀 加焊显卡 ATI M52-P 故障依旧 哪位师傅遇到过 帮帮我啊
发表于 2011-4-13 13:29:36 | 只看该作者 �
加焊北桥,这类北桥空焊居多
发表于 2011-4-13 13:31:29 | 只看该作者 �
看电流有没有摆动。或者用检测卡看代码
发表于 2011-4-13 13:45:06 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-4-13 15:00:23 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2011-4-13 15:19:22 | 只看该作者 �
电流有明显的走动吗?你上面挂出来的电流是一开机就这么高,还是??如果一开机动都没动就这么高,那就说明完全没有跑数
发表于 2011-4-13 15:59:47 | 只看该作者 �
回复 李祁 的帖子
965的北桥空的多吗??请不要灌水
发表于 2011-4-13 16:08:12 | 只看该作者 �
那应该是没过内存,楼主可以加焊一下北桥
发表于 2011-4-13 16:57:25 | 只看该作者 �
买了块显卡 还没到 换之前加焊下北桥看看吧
发表于 2011-4-13 16:58:09 | 只看该作者 �
感谢各位的帮助 谢谢
发表于 2011-4-13 17:05:12 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS资料啊。
发表于 2011-4-13 17:26:22 | 只看该作者 �
学习中》》》》
发表于 2011-4-13 17:28:01 | 只看该作者 �
做下显卡吧,有时候显卡也参与了加电的情况的。
发表于 2011-4-20 19:27:46 | 只看该作者 �
这可能是北桥空焊,也不排除显卡问题。
发表于 2011-4-20 20:26:48 | 只看该作者 �
可以根据诊断卡的码看看啊
发表于 2011-4-21 13:07:54 | 只看该作者 �
这两天遇到 好几台ATI 显卡  加焊都不成功 重植株也不行,没有换就不想搞了 难道A卡容易坏吗  很郁闷
发表于 2011-5-6 17:55:46 | 只看该作者 �
回复 建桥 的帖子
楼主,你的问题有没有解决呀!我现在也遇到了一台联想旭日420A的机器和你一样的问题。电流基本上没有什么跳变,直接就上到了0.9几!换过北桥,也加焊过显卡。但是机器还是老样子,一点起色都没有
希望各位指点迷津呀!急求中
发表于 2011-5-6 19:39:49 | 只看该作者 �
楼主修好了没有  想看看怎么修好的
发表于 2011-5-6 20:21:50 | 只看该作者 �
插不插内存电流都一样  明显是不跑内存或CPU没跑完 跟显卡有什么关系   先确定好是U没跑完还是根本不读内存  然后再修  貌似这类故障北桥引起的较多
发表于 2011-5-6 20:33:10 | 只看该作者 �
这个是可以看到代码的,看看代码是什么
