查看: 2550|回复: 18
休眠惹的祸
发表于 2011-5-1 21:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前碰到几台华硕A8系列的机器不开机,拆,当拆到屏的时候,仔细一看,休眠键压下去了弹不起。倒!白拆了。也碰到过HP520也是休眠造成的不开机
发表于 2011-5-1 21:37:27 | 只看该作者 �
这让我养成了:不开机就先看休眠的习惯
发表于 2011-5-1 21:45:50 | 只看该作者 �
老机器是这样的,,,
发表于 2011-5-1 21:56:52 | 只看该作者 �
你要谢谢他惹祸。你的收入才高。
发表于 2011-5-1 22:11:14 | 只看该作者 �
现在少了,我都是看USB和读卡器的
发表于 2011-5-1 22:16:34 | 只看该作者 �
有一次修好了机器,装其来,发现开不了机,搞了半天也才发现这个休眠按钮塌下去了。
发表于 2011-5-1 22:18:14 | 只看该作者 �
还没有碰到过这样的问题
发表于 2011-5-2 16:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-2 16:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-2 16:55:53 | 只看该作者 �
我也经常碰到华硕A8的这样的问题,
发表于 2011-5-2 17:08:22 | 只看该作者 �
所以说修多了也就知道的多了,这都是经验哦
发表于 2011-5-2 21:13:50 | 只看该作者 �
碰到过几个了 感觉很好
发表于 2011-5-2 21:54:01 | 只看该作者 �
我是直接拆掉了   客户认可的
发表于 2011-5-2 22:12:08 | 只看该作者 �
碰过。。跟客户报显卡问题
发表于 2011-5-2 22:30:51 | 只看该作者 �
有一次不开机,我在读卡器里发现一块钱硬币
修本本还有小费哈!  发表于 2011-5-2 23:25
发表于 2011-5-5 19:11:58 | 只看该作者 �
天天
、遇到这样的问题就好了
发表于 2011-5-5 19:28:51 | 只看该作者 �
休眠开关引起的这个故障很多。特别是ASUS
发表于 2011-5-5 20:12:05 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题,好想也碰到一两次,
发表于 2011-5-5 21:13:31 | 只看该作者 �
楼主分析的真是够清楚的,学习了!
