查看: 3947|回复: 7
[求助中]
主板USB认不到。。。?
发表于 2008-4-3 17:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一快V星845E 板   前置和后置查上U盘都认不到   电压5V正常。 2. 3脚测阻值无穷大     跑线是直接到南桥    请大家给个思路。
发表于 2008-4-3 17:39:40 | 只看该作者 �
那桥就挂了,买个PCI转USB的将就下吧
发表于 2008-4-3 17:40:24 | 只看该作者 �
跑线直接到南,那就是南桥的事了,南桥与USB间的元件都量了吗,是好的吗,不行换IO试。
发表于 2008-4-3 17:59:43 | 只看该作者 �
一般USB有电压,没反应,先跑数据到南桥,没问题的话,应该是南桥虚焊了,或者焊点氧化了
发表于 2008-4-3 18:04:12 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,楼上说的,要不先加焊看看,不行的话,只有换桥试试了。
发表于 2008-4-3 18:06:16 | 只看该作者 �
买块PCI USB卡插上去看下,可能也不一定好用
发表于 2008-4-3 21:23:33 | 只看该作者 �
是桥的的问题
楼主还是加个PCI USB卡用吧
发表于 2008-4-3 22:09:29 | 只看该作者 �
只要不影响其它使用,用PCI转的吧。
