查看: 4941|回复: 13
(已解决)急,4台显示器有3台都是只能上800*600,上高点分辨率就没显示,什么问题
发表于 2010-3-27 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有4台03年的老液晶显示器,NEOVO的,不知道这个是什么牌子,型号是F-417,只有一台上高分辨率能显示正常,其他3台都是只能上800*600,刷新率可以正常随便调,但是上了1024*768或以上的分辨率就黑屏,没显示了,调上85的刷新率就能正常显示,但是老是有个提示“超出频率范围”,电源灯正常,本人搞液晶显示器不是很久,经验不足,请教各位高手,这个是MCU程序的问题还是别的什么问题呢?请高手指点,多谢了!!!!
先换了块MCU,问题依旧,后来换了MCU旁边的24LC16B,8脚ROM,问题解决,用变成器读写,对比好的数据,发现里面程序丢失严重,把3台有问题的24LC16B重刷了下数据,全部OK
附上这个数据,需要的朋友可以下来用 24lc16b.rar (546 Bytes, 下载次数: 29)
发表于 2010-3-27 12:13:20 | 只看该作者 �
有一台好的,为什么不用替换法呢。
发表于 2010-3-27 16:15:36 | 只看该作者 �
你用什么编程器刷的?
发表于 2010-3-27 17:09:26 | 只看该作者 �
不知道你修的是什么型号的机子
发表于 2010-3-27 17:21:35 | 只看该作者 �
楼主是不是24LC16B存储器数据丢失导致的 你的存储器换了吗 还是就把那台好的里面的数据刷到3台坏的里面了 能上个图就好了
发表于 2010-3-27 18:04:58 | 只看该作者 �
8# 石头+卡农
对啊,就是把好的数据读出来,刷到有问题的机子上去,就好咯,刚开始我是把好的换到坏的试的
我用的是G540,其实很多IC都能刷的,只要找个容量和引脚定义一样的型号都能刷
发表于 2010-3-27 18:07:27 | 只看该作者 �
现在修好了,分辨率上1280*1024效果还是非常爽的拉,这4台都是我40大洋一台收来的
发表于 2010-3-27 20:18:15 | 只看该作者 �
我觉得楼主  绕了个圈子  既然有一台好的 完全可以把好的  替换下试试  没有必要浪费料件  不过 能给大家分享  应该谢谢楼主 的  以后不用绕圈了
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-3-27 21:09:02 | 只看该作者 �
最好是把班子的mcu 型号 和屏的型号 报出来
发表于 2010-3-27 21:51:25 | 只看该作者 �
这个机器应该是AOC代工的AG-NEOVO F-417
发表于 2010-3-27 22:06:05 | 只看该作者 �
对对对,就是楼上说的这个机子型号,
12楼说我浪费料件是什么意思???我都没换东西啊。。。。
发表于 2010-3-27 22:14:39 | 只看该作者 �
典型的MCU程序问题
发表于 2010-3-28 10:35:08 | 只看该作者 �
哈哈,,原MCU的程序一般都能用编程器读出来吗?
发表于 2010-3-28 10:36:52 | 只看该作者 �
我的是LG1715S的液晶显示器,MCU型号好像是MTV32MV64,,大伙说说能读出来吗?
