查看: 4594|回复: 25
遇到个很怪的测量场管问题
发表于 2011-4-17 22:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有2个表测主板的MOS管红笔接G黑笔接D后再量DS正反都通,但换一个表照做确不会怎么回事,
而这3个表测电源上的场管用同样方法却不会这样,3个表牌子都不同,电池有电,管是拆下来测的
发表于 2011-4-17 22:18:44 | 只看该作者 �
表坏了吧   哥们。。。
发表于 2011-4-17 22:23:38 | 只看该作者 �
先短接场管的脚,再测量
发表于 2011-4-17 22:24:50 | 只看该作者 �
顶楼上 你测量前 先得短接放电
发表于 2011-4-17 22:32:49 | 只看该作者 �
那能解释下为什么有一个表不会吗,确定3个表都没问题,我拿到外面问过
发表于 2011-4-17 22:35:24 | 只看该作者 �
表的内阻不同,电流不同,测得结果也不同
发表于 2011-4-17 23:08:15 | 只看该作者 �
还有我用指针的也没放电测也不会出现那两表的情况,
发表于 2011-4-17 23:15:43 | 只看该作者 �
你很有可能没有放电
发表于 2011-4-17 23:21:41 | 只看该作者 �
不能导通的一块表电量不足,拆下电池量量吧
发表于 2011-4-17 23:29:04 | 只看该作者 �
先短接场管的脚,还有就是万用表的电池电都够吗?确实是个很奇怪的问题。我倒是碰到过一次,当时用我的表量是一个电容短路,后来换了一个万用表量电容是有阻值,再换一个万用表量也是短路。
发表于 2011-4-18 08:29:21 | 只看该作者 �
用890c量CPU拆下的下管有出现过,当时以为找到问题了,这板子CPU供电不稳,CPU温度过高,换了新下管还是不行,当时还奇怪,用便宜的9205的表量,那两个下管又是好的。不知怎么回事。
发表于 2011-4-18 11:08:38 | 只看该作者 �
先短接放一下电再测试的看看
发表于 2011-4-18 13:36:37 | 只看该作者 �
几块表分别测量时管都没放电,但就只有2块是这样的情况,而且只是测主板上那种管这样,一般的开关电源管都不会,已经把表和管拿到外面给别人测人家都说表和测量方法没问题,但就不懂怎么解释,所以大家不要再怀疑表坏,没电之类
发表于 2011-4-18 14:40:37 | 只看该作者 �
表里面的阻值不1样的原因吧
发表于 2011-4-18 15:00:21 | 只看该作者 �
红笔接G极 黑笔接D   等于给M同OS管充电了所以 D-S会通,放完电后在去测试就不通了
发表于 2011-4-20 11:01:53 | 只看该作者 �
测量之前要先对场管放电,另外,表不同,内阻不同,可能会有差异。
发表于 2011-4-22 20:36:59 | 只看该作者 �
先放电再试试
发表于 2011-4-22 21:18:06 | 只看该作者 �
N沟槽的红笔接S极黑笔接D极,测得的阻值老是在跳变不是稳定在一个数字的,这种场管是好的吗?
发表于 2011-4-22 22:25:24 | 只看该作者 �
其实用指针万用表测量比较直观。
发表于 2011-4-25 13:43:49 | 只看该作者 �
每个表的电压降不一样的啊...晕...
