查看: 4065|回复: 15
[求助中]
好奇心,今天拆了一台上网本。
发表于 2011-4-26 23:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业余时间学下维修,上论坛看看资料。看了这么久了,感觉最基本的知识的都不懂。。说明我还不够努力。。
今天有个朋友说他有一台上网本电脑坏了,要拿去外面维修,我问他是什么原因,他说是开不到机了,不亮机。。由于自己比较喜欢拆东西,想看看这个机器里面的东西是否和论坛的朋友发的图一样,想自己研究研究,于是叫朋友把这个电脑给我研究,我说保证不会给你乱整,我修不了,我会停手的,你还可以拿到外面去修。朋友答应了,这样,我就开始动手实践了。。
故障原因:不上电。按电源开关,按死了都不开。已测试了电源适配器有19V电压输出。
判断和过程:1,怀疑是哪里烧了,准备拆机前用鼻子凑上去把整台机翻来复去闻了一遍,并没有发现有烧糊的气味。开始拆机。。。
从来没拆过笔记本电脑,拆起来还是比较费劲,左看右看,终于花了20分钟的时间拆下来了,并没有什么刮伤。因为我拆不动的时候没有强行拆。看好并估计好扣位再下手的。拆掉键盘面板后如图:
现在终于知道所谓的上网本里面到底是什么样子的了,并没有想象中的那么美好,估计看了这图的人不会再买上网本了,感觉花了2千块钱左右就是买的一个机壳。
2,裸机接上电源适配器插头测试是否可以开机,测试结果,也是按死了都不上电开机。反复插过电源接头。都一样。
观查了主板上并没有明显有烧伤的地方。。。
3,测试笔记本上电源接口是否有电输进。
将适配器接入笔记本,用万用表测试电压。结果有电输入到主板。以下为测试的图。
测试红线对地有多少。
上图说明有电压。
在论坛也看了一些维修的文章。用手摸了一些蕊片,并不发热。
由于我是新手,测到这里,不知要从哪里查了,心想修不好了,管它的,我就按了一下开关,结果奇迹发生了,居然触发了。能上电了。。开机LOGO也出现了。。当时有点高兴哈,忘了拍亮机图片了。。不好意思哦。。下次有机会,我会仔细一点的。
反复测试了很多次都可以正常亮机了,(关机,开机,拔掉电源,等等动作),觉得没有问题了就上机壳了。
但是,机壳上到一半,有一个镙丝打不进去,估计是有一个东西把机壳某个地方顶起来了。所以镙丝打不进了。这个时候心想有可能又不能开机了,好奇心起,结上电源插头,果然又不触发了,测试很多次都不触发。只有又拆机壳,拆了再试,还是不触发,最后又像上面那样量了一遍电压,再试着按开机键,奇迹发生了,又可以开机了。看了很久没发现哪里有问题,(新手功力不够哈。)又测试了几次都能正常开机,关机。。觉得没问题了就开始上机壳了,这次上的时候很小心,一次性就上好了,并且镙丝刚好上完,(以前装东西的时候经常有多的镙丝剩)。机壳上完后,测试机器4个小时都正常。
不解,这是什么原因。
反正后面好了就给我的朋友了,朋友说你牛,其实大家都知道,我也知道,我根本就不牛。只是运气好而以。还得多加学习。
各位不好意思,整机图和后面亮机图忘记拍下来了,请谅解哦。
我只知道是ACER牌子的。
还有我检查了一下,上网本机壳背后写的标准供电是:19伏2到2.5安的。可适配器是19伏3点多安的,有不有问题?
发表于 2011-4-26 23:54:10 | 只看该作者 �
自己玩玩可以。。。。楼主你不开维修店的没关系。。哈哈
发表于 2011-4-26 23:58:48 | 只看该作者 �
现在有点想往这方面发展了。
发表于 2011-4-27 01:48:02 | 只看该作者 �
你在猜个10台20台以后,几大电路跑清楚了,在开维修店吧,不然你技术还差了点
发表于 2011-4-27 02:10:08 | 只看该作者 �
听起来感觉可能是哪里接接不良说不定还会有这样的问题出现
发表于 2011-4-27 07:52:46 | 只看该作者 �
嗯,知道了,现在还在学习中,当然现在技术很菜,学精了才能搞维修.开店.
发表于 2011-4-27 09:07:20 | 只看该作者 �
是不是有些盖子盖上去碰到电路板短路了啊。
发表于 2011-4-27 09:56:53 | 只看该作者 �
盖子拆下了,按开关也开不起.
发表于 2011-4-27 10:16:12 | 只看该作者 �
没问题的、、、
发表于 2011-4-27 10:16:33 | 只看该作者 �
呵呵  维修有时候也靠运气的、、、
发表于 2011-4-27 13:36:58 | 只看该作者 �
回复 lxqsz 的帖子
LZ,是个人才不来和我们竞争有点可惜啦哈。
发表于 2011-4-27 13:48:41 | 只看该作者 �
可能是那有断线或者变形的问题,引起这种不稳定的现象。
发表于 2011-4-27 14:52:19 | 只看该作者 �
楼主不来干这行真可惜了,这么有兴趣。
发表于 2011-4-27 15:09:52 | 只看该作者 �
这个要怎么说呢,说有虚焊吧,又不太像,只能说运气好。
发表于 2011-4-27 15:28:38 | 只看该作者 �
哈哈  我应该是哪里接触不好吧  呵呵  不过维修吗 有时候就是这样的
发表于 2011-4-27 15:32:42 | 只看该作者 �
ntf.......
