查看: 2895|回复: 10
6y080跑38敲盘
发表于 2008-3-29 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
maxtor6y080l的盘,检测固件和固件组全部正常,但是满盘的XA和绿块,用mhdd也擦除不了,做SF跑到0038后就开始敲盘,已经试过二次了,到38一阵后就开始敲盘,期待高手指点迷津。。
发表于 2008-3-29 21:57:48 | 只看该作者 �
测试下看是否有头坏了。
发表于 2008-3-29 23:06:50 | 只看该作者 �
从C做SF试试
如果还敲
那是有头坏了
发表于 2008-3-30 11:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-30 12:12:29 | 只看该作者 �
原帖由 馨然电脑维修 于 2008-3-30 11:44 发表
怎么测试头坏了呢??还有从C做SF试试,这个怎么弄呢??
看看这帖子嘛
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... highlight=C%C7%F8SF
发表于 2008-3-30 13:06:07 | 只看该作者 �
太深了啊,先对付跟着学吧,不知道在哪能学一些基本的知识,请版主帮助一下
发表于 2008-3-30 16:26:58 | 只看该作者 �
本论坛有一个新手区,去潜水看看帖吧
对新手上路很有帮助的
发表于 2008-4-3 15:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-4 08:15:47 | 只看该作者 �
C区SF方法
1认盘进pci-pc3000   TOOLS->UTILITY EXTENSIONS->VIEW MODULES->#18->修改第一个字节为00并校正验证码(这块不知道怎么检验呢??)->write to hdd->退出pci-pc3000 断电  已经写进去了
通电再进入pcipc3000就进入C区---Firmware 由原来 YAR41BWO 变为YCR41VJO   但是这个步骤没有成功,断电进去后还是 YAR41BWO ,并没有变成YCR41VJO啊。  而且看上个#18的第一个字节已经是00了。请版主帮忙。
发表于 2008-4-7 12:36:01 | 只看该作者 �
我刚学的时候弄坏 了两个80G的,现在想起来真后悔。
发表于 2008-4-7 15:34:44 | 只看该作者 �
9楼的 不校验18#写回去是没有用的
你在SF按钮向右看 有个图标 点开有个下拉菜单 第一个 CHECKSUM 就是校正校验码
然后可以点第3个 查看校验是否成功(一般都能成功的) 不成功就报错了
成功了就会告诉你 OK CHECKSUM 是多少
