查看: 1549|回复: 6
技嘉845 全板无复位 北桥很烫
发表于 2009-4-10 09:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板无复位  北桥很烫手,  请问高手们给回帖
发表于 2009-4-10 09:48:40 | 只看该作者 �
先量各供电。再说
发表于 2009-4-10 10:03:22 | 只看该作者 �
先查主板各供电是否正常,再查I/O是否发烫,如果发烫,先替换I/O,最后检查北桥旁的贴片电容。
发表于 2009-4-10 10:26:29 | 只看该作者 �
技嘉 主板多有南北桥很烫的现象.复位全无很象是桥的问题.
发表于 2009-4-10 10:26:33 | 只看该作者 �
先量一下全板的各关键点的供电电压,看是不是供电都正常,如不正常的话把不正常的供电修出来,如全正常,则去量一下北桥周边的电容或北桥本身上的电容~~看有没有短路的~~~
发表于 2009-4-12 02:13:59 | 只看该作者 �
量SB  NB供电对地阻抗
看看正常不啊
发表于 2009-4-12 10:01:02 | 只看该作者 �
我有一块技嘉也是这样,北桥击穿了,温度非常高,手都被烫了一个泡。
