查看: 6258|回复: 9
sony w350相机开机提示"关闭电源,重新开机“
发表于 2011-5-10 14:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来就这问题,一开机就提示这个,镜头还一伸一缩的,以前听他说有提示电量不足的情况,请问这个怎么恢复出厂设置啊
进过观察,发现好像是由于镜头不能正常伸缩造成的,不知道是不是
发表于 2011-5-10 15:50:36 | 只看该作者 �
老大在不在给点建议哦,
发表于 2011-5-10 16:10:35 | 只看该作者 �
镜头拆下重装下,重点检查对焦电机
发表于 2011-5-10 16:29:15 | 只看该作者 �
镜头我全拆了,又装起来了,还是一样的哦,它伸缩3-4次,最后就缩进去不出来了,然后就是提示这样的问题
发表于 2011-5-10 20:26:38 | 只看该作者 �
不要接前筒,开机看下对焦电机会转不
发表于 2011-5-12 12:02:51 | 只看该作者 �
如果对焦组没问题 看镜头套筒的轨道是不是很脏
发表于 2011-5-26 01:47:41 | 只看该作者 �
这个是镜头内部检测电路故障
发表于 2011-5-26 19:29:05 | 只看该作者 �
这应该是镜头坏了。
发表于 2011-5-27 20:30:27 | 只看该作者 �
镜头能伸缩吗··?能伸缩的话 要不驱动组件坏了·,要不就主板电路有问题··还有 报的错 是 关闭电源吗?·代码是多少 最好说下·
发表于 2011-6-4 14:16:28 | 只看该作者 �
镜头问题,这种情况要换镜头或者镜头后组
