查看: 3074|回复: 19
[主板维修]
七彩虹MP4GL-L v2.5不能自动复位
发表于 2011-4-20 18:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号如题
故障描述:
开机后跑码到26停止,诊断卡上IRDY灯不亮。短接复位针后重新启动,可正常运行。
求高手指点
发表于 2011-4-20 19:26:36 | 只看该作者 �
都跑码到26还叫不自动复位啊。
标题描述错误,复位正常,诊断卡跳到26就不动了,显示器不亮。需要短接复位键,重新启动才能正常运行。  发表于 2011-4-21 21:38
发表于 2011-4-20 19:39:56 | 只看该作者 �
26不都已经亮机了吗,,,
能亮我就不在这说了  发表于 2011-4-21 21:38
发表于 2011-4-20 20:44:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试?
发表于 2011-4-20 21:01:29 | 只看该作者 �
开机电路故障 仔细检查一下
发表于 2011-4-20 21:20:53 | 只看该作者 �
到底有没有问题?
发表于 2011-4-20 21:27:03 | 只看该作者 �
好好检查一下吧,到26就亮了的。
发表于 2011-4-20 22:00:07 | 只看该作者 �
今天搞了个  科脑的主板     版型和颜色 和楼主的一样         就是不过内存     内存部分什么都查了正常    后来加桥    发现才一加热   锡珠就出来了     郁闷得很      呵呵。。。。。。真垃圾
发表于 2011-4-20 22:07:46 | 只看该作者 �
跑26都跑完了大哥,你描述问题不太清楚啊。。到底是出了什么问题
发表于 2011-4-21 01:14:30 | 只看该作者 �
那里接触不好吧
发表于 2011-4-21 02:37:53 | 只看该作者 �
到底是什么问题,你接显示器看了吗
发表于 2011-4-21 07:47:45 | 只看该作者 �
如果跑到26。。机器不亮的话。。。加焊北桥看下。。。我修过这样毛病的板子。。
发表于 2011-4-21 08:54:33 | 只看该作者 �
是挡26不显示吗,正常的话26都亮机了
发表于 2011-4-21 09:29:23 | 只看该作者 �
挡26不显示,板是独显还是集显,先换CPU试下,不行,再找个适合的独显试下
独显还是集成,图上可以看出来的。  发表于 2011-4-21 21:41
发表于 2011-4-21 10:04:15 | 只看该作者 �
楼主太有才了,26是亮机码,怎么会说不能自动复位呢
发表于 2011-4-21 10:05:47 | 只看该作者 �
是不是开机电路的事啊,查查电池供电这里
发表于 2011-4-21 10:13:09 | 只看该作者 �
说的太不清楚了,26可能已经亮机了
发表于 2011-4-21 10:13:55 | 只看该作者 �
26不亮查VGA接口和BIOS!
发表于 2011-4-21 13:07:04 | 只看该作者 �
我觉得楼主的意思是第一次开机跑到26就停住了不,不动了,没有显示。。
然后点一下重启,重启后就有显示,,显示一切正常,还能用,,
他的问题就是每次第一次开机都会跑26没有显示,要点一下重启才能用。。
这种问题,刷BIOS试,或者加个独立显卡会不会这样的问题出现。如果加了独立也会的话,很有可能是北桥的问题啊。。。26就是档显卡。。。
其他地方也有说是北桥问题的,今天加焊了一下北桥,不跑码了,开机FF,郁闷!  发表于 2011-4-21 21:43
无独显接口  发表于 2011-4-21 21:42
发表于 2011-4-22 02:24:57 | 只看该作者 �
那肯定把北桥加焊加坏了。。。要不连珠,要不北桥就坏。。
