查看: 3001|回复: 12
dell vostro 1320
发表于 2011-3-15 01:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,请教下我有几块dell vostro 1320 板号 LA-4232p ,插一条内存(矮的内存槽)能正常显示,但是插上另一条内存(高的内存槽),不显示。诊断卡跑码停在8A;可调电流停在0.64A。内存是好的,单插高的内存槽也不显示,底下的可以显示。开始怀疑高的内存槽有问题,已经换了新槽,测内存槽二级体值,都正常。麻烦各位师傅指导。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-15 08:06:58 | 只看该作者 �
我也遇见过,是冲突了吧
发表于 2011-3-15 08:20:01 | 只看该作者 �
不兼容或冲突了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-15 09:11:35 | 只看该作者 �
1320是个很新的机型吧  我前几天也碰到过一个槽子不好使的 但是不是这型号 我槽子 桥都换了 包括终结电阻  还是不好使 最后放弃了
发表于 2011-3-15 10:41:53 | 只看该作者 �
可能是北桥问题了!
发表于 2011-3-15 10:43:32 | 只看该作者 �
还有人遇见过吗
发表于 2011-3-15 10:47:01 | 只看该作者 �
有图吗,能发上来分析下
发表于 2011-3-15 11:08:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下,曾经遇上过,刷BIOS后可以了。
发表于 2011-3-15 11:18:46 | 只看该作者 �
谢谢大家提供思路,bios 已经换过,内存没问题(有3条好的内存),我也想过可能是北桥,但是量过内存二级体值都正常,因为没有bga返修台,没办法验证。
发表于 2011-3-15 11:35:12 | 只看该作者 �
附上dell vostro 1320 图纸,谢谢
dell 1320.pdf
1.28 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-26 19:15:56 | 只看该作者 �
手上也有台。不过是不触发的。
发表于 2011-3-26 19:17:45 | 只看该作者 �
阻值正常不代表北桥就没问题。想办法做BGA吧
发表于 2011-4-21 08:19:38 | 只看该作者 �
你们的都不怪,我的才叫怪,有时有开机,都进系统,都能玩个半天,要是掉一次电,下面来,一定次次掉电,但都能点亮掉电,怪了我都没办法查,有的时候进系统掉电,有的时候到LOGO掉电,有的时候还没亮机就掉电,但有的时候又能用上半天
