查看: 3450|回复: 15
ATI HD 4350显卡。上机就掉点。
发表于 2011-4-14 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这显卡以前好好的。。就试机的时候突然电源保护了。量了下12V对地没短路。。显存供电没短路。。。就是给GPU供电的对地短路了。。。是GPU坏了吗???12V对地是在金手指上量的。一面524一面1.425。。。就是给gpu供电的大电感上对地短路的。问是GUP短路才会这样吗??
发表于 2011-4-14 21:31:13 | 只看该作者 �
跑下线,量下12V那条上的原件如果没有坏的话,那多半是GPU挂了!
发表于 2011-4-14 21:40:35 | 只看该作者 �
你量量场馆,有短路的换,你不换量着肯定短路了
发表于 2011-4-15 02:48:21 | 只看该作者 �
跑下线路,看看那短路的是跑到哪的,一路拆元件,跑到GPU还短路的话只有两种情况,一种是GPU核心短路,另一种是锡球跑位短路
发表于 2011-4-15 12:00:58 | 只看该作者 �
场管。。电源芯片。电容全新换。。。问题是输出1.32核心电压是短路的、、
发表于 2011-4-15 12:17:53 | 只看该作者 �
核心供电的对地值本就很小不为0即可,显卡上电掉电肯定是有东西短路了,打了金手指3.3V供电
发表于 2011-4-16 00:21:16 | 只看该作者 �
3.3V对地。。红地259黑地486
发表于 2011-4-16 00:39:01 | 只看该作者 �
最好有图,大家可以帮你分析的透彻
发表于 2011-4-16 07:41:20 | 只看该作者 �
GPU电感对地短路的话一般都是GPU短了
发表于 2011-4-16 19:01:10 | 只看该作者 �
要画电路图吗?还是实物图片?
发表于 2011-4-16 21:02:12 | 只看该作者 �
看看MOS管是不是有穿了的啊
发表于 2011-4-16 21:18:10 | 只看该作者 �
两种图皆可。。。
发表于 2011-4-17 21:17:09 | 只看该作者 �
你确定你的表是很精确的。。要是核心供电电感对地阻止为0.。那说明GPU短路。。
可是一般GPU对地短路。。不能开机保护。。只有12v对地短路才会出现上电保护的症状
你的卡是不是有外接12V供电啊。。查查是不是外接供电短路了。
发表于 2011-4-17 21:36:16 | 只看该作者 �
外接供电短路了
发表于 2011-4-19 18:51:29 | 只看该作者 �
管子都换过。12V  3.3V对地是金手指的B1B2   A10 A11对地没短路。就是那个电感对地二极管档0.04.
发表于 2011-4-19 18:52:44 | 只看该作者 �
小板子。无外电源。。内存的管子也换过了 。。
