查看: 4812|回复: 29
CQ45开机不显
发表于 2011-4-12 21:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台CQ45 的机器,是INT带独显的机器,接上原装电源可以触发,出了3,3V.5V.其他电压都没有出来,1.8V.2,5V都没出来,请教各位这个机器的开机时序.
谢谢
发表于 2011-4-12 21:48:34 | 只看该作者 �
能把此机器的BIOS文件用编程器读取出来给我下吗?
发表于 2011-4-12 21:55:50 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
BIOS 可以到HP官网
发表于 2011-4-12 21:57:51 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
我现在已经下班了,更何况我没有编程器,不好意思
发表于 2011-4-12 22:54:31 | 只看该作者 �
是不是把程序搞错了  我是说的是BIOS程序啊
发表于 2011-4-13 22:19:52 | 只看该作者 �
官网下的有些问题。
发表于 2011-4-13 22:23:15 | 只看该作者 �
笔记本的BIOS也能在官网上下吗
发表于 2011-4-16 00:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-16 09:07:09 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
你在网上下嘛,有的
发表于 2011-4-16 09:08:09 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
论坛就有的嘛
版号是好多?我看哈我这有没有
发表于 2011-4-16 11:12:13 | 只看该作者 �
有谁知道CQ45的上电时序
发表于 2011-4-16 11:16:43 | 只看该作者 �
今天做了一个CQ45的显卡
发表于 2011-4-16 11:18:34 | 只看该作者 �
我也想要啊!
发表于 2011-4-16 12:04:55 | 只看该作者 �
每个机子的图纸第一页或者第二页都有上电时序的,有的在最后两页
发表于 2011-4-16 12:27:43 | 只看该作者 �
有图不就可以自己看时序吗
发表于 2011-4-16 13:04:05 | 只看该作者 �
我这里也有一个CQ45 不显示,外接一切正常,可屏上连个背光都没有,还不知道该在哪下手呢
发表于 2011-4-16 13:08:02 | 只看该作者 �
外接显示,内接显示,要是NV的显卡就直接加焊显卡把
发表于 2011-4-16 13:16:16 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,先干了再说别的
发表于 2011-4-16 13:44:58 | 只看该作者 �
电流怎么变化的楼主可以说说吗
发表于 2011-4-16 13:47:17 | 只看该作者 �
注意看下南桥的工作条件~~
