查看: 2952|回复: 13
[主板维修]
主板上的供电怎么测
发表于 2011-4-18 23:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高人指点主板上的5V,3.3V,1.5V,CPU主供电怎么测,南桥供电,内存供电,PCI供电怎么测。请教了,
看看月饼老师的视频教程就行了,完全教会你怎样修主板,对初学的非常有帮助,起码能顶半个基地学员了  发表于 2011-4-19 08:27
发表于 2011-4-19 01:17:39 | 只看该作者 �
找这些位置的主供电的电容量呗
发表于 2011-4-19 08:28:01 | 只看该作者 �
在论坛里都有的,自己搜搜吧
发表于 2011-4-19 08:32:32 | 只看该作者 �
看来你要恶补,参加一期远程吧。
发表于 2011-4-19 09:30:36 | 只看该作者 �
一般可根据对应的场管输出脚测得,也可根据敲背面的电容测得。不同的主板桥供电可能不同。
发表于 2011-4-19 09:46:35 | 只看该作者 �
回复 changqinsong 的帖子
有电感的测电感,没电感的测场效应管s级
发表于 2011-4-19 10:02:51 | 只看该作者 �
就找边上的电容测下
发表于 2011-4-19 13:31:56 | 只看该作者 �
谢谢各位了·!
发表于 2011-4-19 13:42:42 | 只看该作者 �
场管的s极,和电感!!
发表于 2011-4-19 14:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-19 14:37:42 | 只看该作者 �
用万用表测
发表于 2011-4-19 15:35:41 | 只看该作者 �
回复 changqinsong 的帖子
建议先去新手区看看资料
发表于 2011-4-19 16:45:34 | 只看该作者 �
所有电感  所有场 管S极不接地的都要测
发表于 2011-4-23 09:48:29 | 只看该作者 �
到新手区看看资料。
