查看: 4003|回复: 13
42寸液晶开机正常1小时后液晶内有响声。
发表于 2011-4-10 19:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
42寸的液晶开机一小时都正常,一小时后有响声。请大家参谋一下!
发表于 2011-4-10 19:34:58 | 只看该作者 �
是什么样的响声,请说清楚点,是不是那种吱吱的电流声,那样的话,就查查变压器的高压变压器电路!
发表于 2011-4-10 20:10:15 | 只看该作者 �
高压部分有问题把
发表于 2011-4-13 19:29:21 | 只看该作者 �
看是不是灯管漏电还是哪里有打火的地方啊
发表于 2011-4-13 20:21:25 | 只看该作者 �
电容问题了
发表于 2011-4-13 21:03:25 | 只看该作者 �
是不是屏里呀,如果是那可能是灯管有问题了。
发表于 2011-4-13 21:57:31 | 只看该作者 �
等一段时间我打开看下是什么出错,主要液晶不是我家的。同事的。到时帮他看下!听讲声音好大一般就关了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-15 13:21:06 | 只看该作者 �
逆变部分打火没
发表于 2011-4-18 00:53:39 | 只看该作者 �
看看还是一个通病来的,楼主查出故障记得分享下维修经验!
发表于 2011-5-7 17:23:27 | 只看该作者 �
兄弟,你打开看看不就得了!
发表于 2011-5-8 08:50:36 | 只看该作者 �
确定是电源还是逆变器?
发表于 2011-5-8 21:24:57 | 只看该作者 �
要么 变压器 要么电容 具体的 要打开看看才知道
发表于 2011-5-15 11:07:20 | 只看该作者 �
电容问题很大
发表于 2011-5-16 23:47:47 | 只看该作者 �
应该是  灯管 问题,,,仔细听听,,就可以判断了,,
