查看: 2202|回复: 8
一技嘉845GVM-RZ板子点不亮
发表于 2008-3-25 12:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能加上电!就是点不亮,  测试卡显示00 ,没有假负载,也没上CPU。哪位师傅给点思路!!!
     谢谢啦
发表于 2008-3-25 12:43:43 | 只看该作者 �
哪你只能上一块CPU在看看他出什么代码了呀
其它的也没什么办法
有假负载是最好了,可以测一下CPU电压,
价格也不贵呀,
发表于 2008-3-25 12:45:47 | 只看该作者 �
可要小心点,别烧了cup。最好买个假负载。。
发表于 2008-3-25 17:09:55 | 只看该作者 �
万用表总有吧,用测测CPU供电,还有VCC_VID 然后上CPU看代码跑哪里?
发表于 2008-3-25 18:43:15 | 只看该作者 �
什么东西都没有,你修东西可能就麻烦了,必要的工具还是不可少的
发表于 2008-3-27 17:54:10 | 只看该作者 �
哈哈,部件级的吧~!小样还是用心的学学啊!~压压CPU 南北桥吧~!
发表于 2008-3-28 09:25:54 | 只看该作者 �
技嘉845GVM-RZ通病,就是北桥旁边输出的1.5V电压的那个场管爱坏
发表于 2008-3-28 09:30:36 | 只看该作者 �
就是北桥旁边输出的1.5V电压的那个场管爱坏?????15N03?
发表于 2008-3-29 16:31:54 | 只看该作者 �
不知楼主所说的“那个场管”是指给南桥1.5V及AGP1.5V供电的场管吗?
