设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一块七彩虹C.NF4G7档C1,无时钟..
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3916
回复:
23
[主板维修]
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-19 12:48:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板型号为:七彩虹 C。NF4G7 AMD754架构,双桥
故障现象:上电诊断卡跑C1卡住,很明显档内存,于是查内存的工作条件,发现供电DDR_VDD VTT_DDR均正常,而插假负载测时钟时,一个为2.5V 另一个为0V,其它四个时钟点也是一样,明显时钟无,用
示波器
也无波形,由于此板时钟芯片是集成在北桥里的,而且754的板通病为桥易虚,所以直接重做北桥,以为故障应该OK了,谁知触发后故障一样,还是档C1,时钟还是没有,维修暂时陷入僵局中,有朋友遇到这种情况的给个思路...谢谢
芯片
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
测PFC与PWM二合一控制芯片
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
GT 27 英寸 Sound 音响版
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
求联想拯救者Y7000 2020款(NM-C581)点位图,EC旁边干飞了两个贴片!
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25697
会员25697
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
发表于 2011-4-20 16:45:15
只看该作者
其实,这种现象也不一定是cpu坏了,你可以换内存,不过可能性极小,以前我们这里用过这种CPU,只认他机器上的金士顿双面内存,换其它内存全档c1,如果把cpu换了,所有内存插上都能用...
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员387961
会员387961
当前离线
积分
337
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-19 15:02:09
只看该作者
重做了吗?测时钟的时候上要上内存啊。。系统管理总线电压多少?测主时钟给的北桥的时钟正常不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90721
会员90721
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-19 16:00:37
只看该作者
要插上显卡试的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-19 18:01:09
只看该作者
回复
默默的帅着
的帖子
测内存时钟不用上内存也测得到的吧,我一直这样测都可测到啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-19 18:01:31
只看该作者
回复
东东电脑维修
的帖子
测内存时钟和显卡没多大关系吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401265
会员401265
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-19 18:28:22
只看该作者
那如果重做下桥呢、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401265
会员401265
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-19 18:28:53
只看该作者
我建议多试几次、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-20 09:08:45
只看该作者
我贴子不是已经说得很清楚了吗,北桥已经重新做了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396105
会员396105
当前离线
积分
316
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-20 09:48:46
只看该作者
内存插槽旁边的排阻也查下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员387961
会员387961
当前离线
积分
337
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-20 09:49:32
只看该作者
回复
我是刚来的
的帖子
晕死了,有的板子不上内存的话。时钟没有。要不就是 一边高一边低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-20 10:08:48
只看该作者
回复
默默的帅着
的帖子
哦这样啊,谢谢,等会去适下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-20 15:46:36
只看该作者
郁闷上了内存和阻值卡,量时钟也是一样的,可奇怪的是我换了个CPU居然好了,诊断卡跑26了,这时再量阻值卡的时钟以为正常了,但是和原来一样,系统管理总线正常3.3V的也只有2.6V,而且示波器也量不到一点波型,但郁闷的是现在居然好了,不明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-20 16:28:35
只看该作者
可以加焊CPU座试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25697
会员25697
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-4-20 16:42:11
只看该作者
莫非第一块CPU是3000+的功能CPU,我这边也有,就是不过内存,有的能点亮,一装系统就黑屏 死机...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204013
会员204013
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-4-20 16:49:39
只看该作者
AMD的所有板子内存都经过CPU,内存不过是CPU问题的很多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-4-21 21:26:09
只看该作者
但我想知道的是,为什么内存时钟没有,一样可以跑码亮机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139474
会员139474
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-4-21 21:44:04
只看该作者
因为AMD的板子的内存是由CPU控制的,从架构图上可以看出来,所以有时候内存不过要换U试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235151
会员235151
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-4-21 21:52:31
只看该作者
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
但是换了好的CPU能亮机了,但是量时钟和原先一样啊,一样没时钟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139474
会员139474
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-4-22 12:16:44
只看该作者
时钟只需要打阻值AMD要上CPU打
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑维修|硬件维护
主板|显卡图纸
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
办公设备维修论坛
返回列表
