查看: 2030|回复: 4
[主板维修]
MS-7101 不跑U 电压正常
发表于 2011-4-14 11:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块被人整过的板子...没整好...座子,北桥都压过了....它有个怪处..就是上CPU点复位 有时候可以点成掉电..在点触发又可以触发..不知道为什么?
     还有我不知道那个北桥旁边有2组供电  一组是1.5V出来那是北桥的 我知道....另外一组上管D为3.3V左右..出来为2.5V..控制为4V左右....下管D为2.5V 、控制为2.5V左右...出来0.6V左右  这组供电干嘛用的?   在线等答案
发表于 2011-4-18 13:21:02 | 只看该作者 �
cpu座子可能没弄好
发表于 2011-4-18 13:25:10 | 只看该作者 �
你个大傻B    直接报废 。 株洲蓝海天   猪科文
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30
发表于 2011-4-18 13:26:12 | 只看该作者 �
我说你这人怎么这么笨呢?  学到屁眼里去了啊?   曾凯
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30
发表于 2011-4-18 13:28:06 | 只看该作者 �
没有修的价值了      直接报废     傻逼           张成
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30
