查看: 11718|回复: 104
郁闷的电脑问题...提醒大家...少走弯路!!!(纯手工原创)
发表于 2011-3-26 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台机器,问题是这样的,开机就蓝屏...
常见维修思路是..怀疑的对象可能是内存,硬盘,CPU散热问题,电源,桥温度过高..
今天碰见一客户,客户说,电脑装系统,怎么装都蓝屏...
先换硬盘和内存的思路检修...检测内存没问题...
在检测硬盘...MHDD扫描,无间惊奇的发现硬盘不下80个X,红色色块30多个..
不管了,直接进pq,格式化C盘.直接安装C盘..在滚动到百分之25的时候,光驱不读盘,大家可能认为是光驱或者光盘问题,光盘和光驱百分之百是没有问题的..
无奈之下,拆了一个新的TT电源,安装上去,在GHOST,直接过了百分之百,安装很顺利,没在蓝屏过...原来都是电源惹的祸,借此地,想跟大家说,大家如果在遇到蓝屏的机器,先检查一下散热的问题,在用我们自己的电源检测..如果一切都很顺利.那就是电源问题,如果还出错,在考虑硬盘和内存的问题同时,把一些似乎不可能的问题先排除在外!
注:硬盘是我去年11月份卖给客户的,当时帮客户安装系统的时候,我当时还测试了一下,一个坏道都没有!
想想现在的劣质电源多可怕!!
其实电源导致蓝屏的现象是少数,但是不可以排除,楼主说的先考虑电源后考虑内存和显卡的方法不可取。应该先内存硬盘后电源,最后主板。毕竟换个内存硬盘比换电源要方便的多,概率也小。  发表于 2011-4-2 12:09
电源的好坏直接影响主板和硬盘!所以我店里不卖100元以下的电源,只做原装长城航嘉等品牌电源,宁愿不做这笔生意也不能让我卖出去的电源引起其它故障,信我者保证不给假货,觉得贵爱上哪买上哪买!  发表于 2011-4-1 00:28
发表于 2011-3-26 11:59:29 | 只看该作者 �
电源导致的吗?
我最近也也遇到一个奇怪的问题,硬盘没有坏道,系统ghost完了再进就死机。把硬盘放到其他机子上又没有问题,有怀疑主板有问题,检查了半天,啥问题也没有。最后不经意见没有上光驱突然就好了。各位分析下是咋回事。  发表于 2011-3-30 16:50
是不是电源带不起啊  发表于 2011-3-30 16:43
发表于 2011-3-26 12:04:52 | 只看该作者 �
是的,就是电源导致硬盘坏道...导致蓝屏死机!!!
不好意思打错了,是你屏蔽坏道了吧  发表于 2011-3-29 21:10
你的意思是电源导致蓝屏,那么多坏道,我屏蔽了吗,不然不好装吧  发表于 2011-3-29 21:07
发表于 2011-3-26 12:55:05 | 只看该作者 �
供电不稳定,造成电脑硬件出故障是容易被乎视。不过个人认为还是经验的问题。感谢楼主分享经验。
发表于 2011-3-26 15:37:32 | 只看该作者 �
    这样的情况LZ也把系统装进去?实在是高
发表于 2011-3-26 17:03:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,
发表于 2011-3-26 18:03:02 | 只看该作者 �
谢谢 学习了.
发表于 2011-3-26 18:52:05 | 只看该作者 �
现在因为电源导致的问题不少呢。
发表于 2011-3-26 20:37:43 | 只看该作者 �
坏道那么多,装进去,玩几下又蓝屏了!
发表于 2011-3-26 21:43:12 | 只看该作者 �
这问题好像不多见啊 所以要特别的记才是啊
发表于 2011-3-27 01:38:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
发表于 2011-3-27 08:13:34 | 只看该作者 �
常遇到这种问题,摸不着头脑。原来是这原因,谢谢
发表于 2011-3-27 10:23:26 | 只看该作者 �
确实是这样 电源问题非常值得注意啊
发表于 2011-3-27 10:29:08 | 只看该作者 �
我还没有遇到这个问题。  电源导致蓝屏遇到过 , 导致硬盘坏道还是第一听说。谢谢楼主,以后会注意的
发表于 2011-3-27 10:36:52 | 只看该作者 �
不管是自己用还是卖给客户,以后都还是用好点的电源吧
发表于 2011-3-27 11:01:51 | 只看该作者 �
哈哈 我来了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-27 11:13:16 | 只看该作者 �
坏道纳闷多 怎么装进去的啊  厉害
发表于 2011-3-27 11:20:14 | 只看该作者 �
全部格式化重新分区,是可以装上系统的,就是装的时间长一点,其他机用5分钟,这台机可能要花15分钟
发表于 2011-3-27 11:31:55 | 只看该作者 �
有同感,电源问题非常值得注意
发表于 2011-3-27 11:51:51 | 只看该作者 �
本人装机基本上电源不少于150太差了不敢用
