查看: 8983|回复: 44
一个电源坎坷的维修过程
发表于 2011-1-21 09:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给客户换下的一个杂牌电源,不触发,无任何待机电压,拆开测量保险、两个207二极管、13007三极管报废,一个1000uf 16v电容鼓包,全部换新后。电源能够触发惊喜。逐个测量各个电压发现,除了紫线7v,橙线4.2v不正常外其他各路都正常。这个就有点麻烦了,维修我就怕电压不对的。不通电的都好解决。一个一个量吧,先找橙线的反馈电路发现有一个三极管不良换后测试电压为3.3v正常了,剩下这个紫线7v让我头疼了一番,换过光耦涛声依旧,看论坛帖子都说跟电源管理芯片没关系,正在犹豫。不知道该从何下手了,高手指点一下吧,紫线7v虽然电脑能用但是容易烧坏开机电路。这种情况以前碰见过。本来一个旧电源能卖10元,二手市场买个能用的旧电源才15元,我换的零件也值4元了,经济上不划算但是谁让咱是维修人呢,都修到这一步了不想放弃
发表于 2011-1-21 09:59:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源我一般杂牌的都不修,如果只是电容漏液可以修修!因为毛病多的修它不划算~毕竟二手的不轨贵
发表于 2011-1-21 10:09:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
基准稳压管431查一下,这部分元件不多,好修的。
发表于 2011-1-21 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
TL494的供电是多少啊?是不是也是很高啊?如果是,就要查一下辅助电路里的TL431的分压电阻。如果只是+5VSB高,那就查一下+5VSB电路的整流管和电容。
发表于 2011-1-21 20:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+5VSB高  一般都是反馈电路问题多。
发表于 2011-1-21 23:04:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
5V的反馈电路出问题了
发表于 2011-2-15 10:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
紫线7V偏高了,正常是5V,你把它的后级回路检查一下,橙色4.2V的话是不是空测得的??如果是的话你接上负载再测一下
发表于 2011-2-15 20:59:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不想修的 话 直接在紫线输出线上加一个20欧电阻 把输出电压降下5V 就可以了
发表于 2011-2-15 21:28:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查紫色5V的稳压电路啊,应该好修的啊
发表于 2011-2-16 11:19:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
做维修也得讲经济效益吧
发表于 2011-2-16 11:20:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不赚钱,费劲的活少做
发表于 2011-2-16 14:15:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的是来打酱油的吧,这是维修论坛交流经验技术的,不是商业论坛讲经济的
发表于 2011-2-18 11:02:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
修修也好,旧的也不贵了
发表于 2011-2-20 11:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然想修就不要考虑经济问题,维修是一种乐趣,看到已经报废的东西又可以使用了,是不是有一种救死扶伤的自豪感
回答正确,我经常修P3电源玩,无聊的时候  发表于 2011-5-26 00:17
发表于 2011-2-20 20:11:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很反感那些老是说买一个才多少钱的人,如果按照这种心里的话,那就很多东西都没有维修的必要了,有时候是明知维修的成本比买一个还贵也要修的,从里面学到的技术不是另花的那些钱所能比的,这里是技术交流论坛
同意,修这个没赚到钱,可学到了技术,可你以后还要修很多,量大了自然就赚钱了。。。。。。。。  发表于 2011-4-27 21:14
发表于 2011-2-20 22:16:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意楼上的意见。。
发表于 2011-2-20 22:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
能学到技术是无价的
发表于 2011-2-21 22:09:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原则上 山寨的不修 但活不多的时候 是可以 拿来解闷的,主要经历放在100元以上的电源 哈哈!
发表于 2011-2-23 15:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持你这样持之以恒 ,维修 不要看到便宜就不修了, 也可以练习技术 提升技术啊,便宜一般设计简单坏了烧的地方就多 ,修起来要看你技术了, 提高技术
发表于 2011-3-1 11:03:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
经济效益当然要讲的,但是学习一专业的技术也是一项很重要的,两者是相辅相成的。
