查看: 3238|回复: 12
[主板维修]
V星MS-7258 接显卡花屏
发表于 2011-4-12 15:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7258 VER:1A     PT890 接任何显卡都一样花屏,显卡接口各供电都正常,16对耦合电容有15对对地数值448,有一对是数值是451,不知道是不是正常?
接显卡花屏,主板应该查哪里? 急。。。
发表于 2011-4-12 15:56:07 | 只看该作者 �
建议你换一根内存     内存也会引起花屏   我也遇到过这样的问题   换显卡不行    结果是换了  内存好了LZ试试吧
发表于 2011-4-12 16:03:01 | 只看该作者 �
内存和显卡换了N个了 还是一样花屏
发表于 2011-4-12 16:04:40 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,这现象我也遇到,换内存OK
发表于 2011-4-12 16:05:28 | 只看该作者 �
补充一下,硬盘造成这现象我也遇到过
发表于 2011-4-12 16:07:44 | 只看该作者 �
主板上只有 CPU  内存 显卡  其它什么没接
发表于 2011-4-12 16:19:37 | 只看该作者 �
AMD的是CPU带内存控制器,,换个U试试,
发表于 2011-4-12 16:25:36 | 只看该作者 �
是775的U   VIA的南北桥
发表于 2011-4-12 16:26:47 | 只看该作者 �
把显卡槽刷下,或加焊下NB..
发表于 2011-4-12 16:32:22 | 只看该作者 �
估计也只有加焊北桥试下了
发表于 2011-4-12 18:33:37 | 只看该作者 �
这个情况没遇到过只能加焊桥试试了
发表于 2011-4-12 18:38:07 | 只看该作者 �
换个内存试一下``
发表于 2011-4-15 13:18:07 | 只看该作者 �
今天又这块主板拿出来看看,发现通电后,PWM的 ISL656 很烫手, 不知道跟竖条花屏有没有关系,手头上又没有芯片可以换
