查看: 5909|回复: 20
[求助中]
华为BoD-WFH9 版号 DAH98UMB8C0 图纸点位
发表于 2023-1-4 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
悬赏50分、芯片型号为:SC8886QDER 是一个升降压芯片、缺一个电阻、电阻掉脚了、各大论坛和软件均没有图纸点位、连芯片的PDF我都没有找到、有同款机器的朋友帮忙看下、万分感谢
发表于 2023-1-4 11:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中画线位置、在芯片下方
回复
发表于 2023-1-4 15:17:19 | 只看该作者 �
查芯片定义看看什么脚,不是频率脚的话就先上个1K欧的
查不到引脚定义、这个芯片各大论坛暂时没有、只有淘宝有  详情 回复 发表于 2023-1-4 15:57
回复
发表于 2023-1-4 15:57:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-1-4 16:13:49 | 只看该作者 �
意分享经验的人加分!
回复
发表于 2023-1-4 16:29:10 | 只看该作者 �
国产芯片,目前似乎只有华为用这个新芯片
回复
发表于 2023-1-4 17:13:30 | 只看该作者 �
可能是一个0Ω电阻,你把芯片上面那三个电阻拆下来量一下,应该都是0Ω?
上面三个确实都是0欧的、可惜我补了一个0欧的不对  详情 回复 发表于 2023-1-8 13:42
回复
发表于 2023-1-5 09:28:30 | 只看该作者 �
芯片PDF SouthChip-SC8886.pdf (1.66 MB, 下载次数: 225)
谢谢、但是看不到是多大的电阻、呜呜呜  详情 回复 发表于 2023-1-5 13:36
回复
发表于 2023-1-5 13:36:09 | 只看该作者 �
谢谢、但是看不到是多大的电阻、呜呜呜
回复
发表于 2023-1-8 13:42:43 | 只看该作者 �
那这个电阻应该就是0欧姆的,应该是还有别的地方有问题  详情 回复 发表于 2023-1-9 10:27
回复
发表于 2023-1-9 10:27:44 | 只看该作者 �
机器好了、确实是0欧的、兄弟、你上面填写以下、悬赏是你的、感谢  详情 回复 发表于 2023-1-13 09:37
回复
发表于 2023-1-13 09:37:30 | 只看该作者 �
第一次回答问题,不知道对不对  详情 回复 发表于 2023-1-16 14:52
回复
发表于 2023-1-16 14:52:20 | 只看该作者 �
掉的是0欧姆电阻
回复
发表于 2023-1-16 14:52:47 | 只看该作者 �
第一次回答问题,不知道对不对
回复
发表于 2023-2-15 09:20:38 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2023-2-14 14:42
有这个机子的主板的bios没有朋友
早交机了、没啦
回复
发表于 2023-2-15 09:25:46 | 只看该作者 �
常用的电阻换几个试试说不定也行啊
回复
发表于 2023-2-18 13:12:26 | 只看该作者 �
这个芯片跟 25700 系列是一样的
回复
发表于 2023-4-20 13:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是0欧的,没毛病,图纸参考Bq25700就行
回复
发表于 2024-1-4 16:40:41 | 只看该作者 �
华为不要考虑图纸,谁泄漏谁进去鑫智造在自己磨板做走线图,很快上线
回复
发表于 2024-1-4 16:51:38 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
回复
