查看: 2701|回复: 6
ACER液晶显示器问题
发表于 2008-3-30 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台ACER液晶,原来是花屏的,现在换了乐华GM2621的驱动板,如果不插排线的话是白屏,说明高压部份正常,插VGA信号线,指示灯也能变成绿色的,插排线就黑屏!!是什么原因啊,如果程序不对是会黑屏还是白屏呢?
请教程序不对会造成黑屏还是白屏??
发表于 2008-3-30 11:44:24 | 只看该作者 �
LZ  有可能是你的 程序没有刷对  你试着 另换个程序看看
           修好了的话 记得 要回帖 哦
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-3-30 12:01:57 | 只看该作者 �
只有2种可能.
1灯管的连线有破的地方.和屏外壳达铁
2是你用的12V给通用板供电(原机是用5V给驱动板供电)造成12V电流太大
怎么解决自己想办法.或者仔细浏览我的帖子
你就能解决!
发表于 2008-3-30 13:01:35 | 只看该作者 �
通过更换来维修只能解决60%的问题,而余下40%的问题需要有分析能力和动手能力。
发表于 2008-3-30 17:48:11 | 只看该作者 �
这句话很有建设性,也很有意思,知识与经验不是说回来的,是做出来和累积下来了,不劳无获~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-30 20:22:27 | 只看该作者 �
问题已解决。。只要将原电源板5V那组接到驱动板1084的输入端就可以了。
不过原理不清楚。。。。是不是5V的没回路还是怎么样。不接这个就亮一下就保护。。。
发表于 2008-3-30 23:18:18 | 只看该作者 �
1084,5V-3.3V. 如3.3V无驱动芯片不供电不工作自然会黑屏
