查看: 6963|回复: 4
[内存维修]
金士顿内存刷spd后,无法找到内存模块?
发表于 2011-3-30 08:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条金士顿256DDR400单面内存,spd内容丢失,能检测到内存,可以正常开机使用,用SPDTool重写spd(在windows下刷写的),写完后可以看到刷写数据成功(重新读取数据,可以看到新写的数据,CPU-Z可以查看刷入的数据),此时用SPDTool读取spd数据正常。重新启动电脑后,打开SPDTool时提示如下图:
此时无法读写所有内存的spd(四个内存槽均插有内存条)。将内存槽中的内存更换为好的内存条也是上述提示,运行srt也无法读取内存spd信息,但rst检查无任何错误。
我猜你现在用的AMD的垃圾主办不支持SPDTOOLS这个软件哦,你用INTEL的保证能显示OK啊。  发表于 2011-4-1 21:37
不要搞哦,直接换掉那24C02不就完了.到处都有这个BIOS.  发表于 2011-3-30 20:31
发表于 2011-3-30 12:05:09 | 只看该作者 �
你说 的太深奥了
扫描情况怎样呢
发表于 2011-3-30 12:36:52 | 只看该作者 �
看下你的内存BIOS坏了没
发表于 2011-3-31 22:25:01 | 只看该作者 �
回复 liqiangwszgr 的帖子
用CPU-Z看都正常呀!
发表于 2011-4-10 04:47:49 | 只看该作者 �
我用的是华硕P4P800-x主板,不是AMD的。
