查看: 2861|回复: 8
七喜笔记本奇怪的跳屏闪烁问题
发表于 2011-4-22 08:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿了台七喜的笔记本,现象是这样的,开机屏幕上下跳动有时出现横竖条纹,再跳动5、6分钟后屏幕又正常,切换到外接又正常,不能确定是哪里问题
发表于 2011-4-22 08:37:58 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题
发表于 2011-4-22 08:46:57 | 只看该作者 �
拆开看看,应该是LG的屏吧。
发表于 2011-4-22 08:59:14 | 只看该作者 �
一般是屏的问题,EDID也会引起的
发表于 2011-4-22 09:01:11 | 只看该作者 �
回复 蔡义洪 的帖子
百分百是屏坏了
发表于 2011-4-22 09:05:00 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题
发表于 2011-4-22 09:10:34 | 只看该作者 �
屏线呢   确定没问题吧?
发表于 2011-4-22 10:52:09 | 只看该作者 �
屏线基本可以排除了,因为用几分钟后就很正常,只要不关机重启用一天都没事
发表于 2011-4-22 13:50:28 | 只看该作者 �
换块屏试下先,估计是显卡问题。
