查看: 1208|回复: 3
清华同方锋锐X308
发表于 2011-4-7 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐X308,板号:M515_D,各电压正常,板上无明显短路,电流跑到0.61就停住,北桥换过,故障一样,想刷一下BIOS,但找遍都没有,暂时无思路!!希望各位大哥搞过这种板或有BIOS文件,帮帮助!谢谢!!!
发表于 2011-4-7 18:03:39 | 只看该作者 �
工作条件???????
发表于 2011-4-7 19:59:58 | 只看该作者 �
这款板的图纸我手头没有,所以具本的工作条件不好确定
发表于 2011-4-7 20:02:45 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题,没有的话测下 PLT-RST
