查看: 7588|回复: 20
求长城M915原厂MCU和在线读写方法
发表于 2011-3-23 20:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前对模拟电路多少了解点,数字电路很薄弱,维修中总感觉总换板子对不起客户,有点当奸商的感觉,所以想深入了解一下液晶驱动板的原理和修理要点。恰好这几天跟长城的较上劲了,动手之前想请师傅们验证一下。不多说了,描述故障了,另外求这机器的原厂MCU
长城M915液晶显示器
型号:M8WHQ5
面板:CLAA185WA02
机芯:(U)-(M1PFR-LF)
版本号:20080722
令号:B-C437
Chk Sun:EF3E
A/D芯片:TSUM1PFR-LF
存储芯片:25XVNIG
故障现象:客户称黑屏,故障前曾经用4米多的VGA延长线连接过这显示器,当时感觉图像有些模糊,后来改成监视器,监视器和显示器一起出故障,检查电源开关管损坏,400V滤波电容爆浆,外围电路没问题,更换后,开机见正常的“无信号”显示,连接VGA开机,发现图像暗淡,模糊,有斜向的水波纹,仅能见工具栏模糊的绿色条,指示灯长亮,OSD菜单能正常显示和调整,关机后指示灯闪烁,5V3.3V正常。因此怀疑驱动板故障,加焊芯片故障不能排除,OSD菜单正常显示,所以怀疑MCU程序错误。请诸位师傅看我分析的对不对?
手头有一台同型号批次的显示器,想求在线读写MCU的方法。请师傅们帮帮忙!
发表于 2011-3-23 20:48:47 | 只看该作者 �
驱动板号:CQC03001007960
发表于 2011-3-23 21:06:08 | 只看该作者 �
取下来用一般的编程器都可以写25芯片的呀,如果你想在线写去这看看吧
http://item.taobao.com/item.htm?id=9554042399
发表于 2011-3-23 21:21:36 | 只看该作者 �
测量VGA R.G B阻值在75欧左右, 程序坏,芯片坏也可造成本故障, 找程序最好上个图片, 我修过两台长城程序坏的故障 , 你有对应的编程器可以在线读写程序,下图在线读写软件图片,论坛有该软件下载
发表于 2011-3-25 23:24:46 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
谢谢 这几天就在琢磨呢
发表于 2011-3-25 23:33:00 | 只看该作者 �
这几天在等师父解答的同时琢磨这故障的原因,有个想法不知道对不对
使用长的VGA线,肯定信号比正常的弱,弱的VGA信号能不能引起MCU程序错误呢?
弱VGA信号不会引起MCU程序坏,程序坏大多是带电拔插、不正常断电、面板漏电、电源干扰等原因造成的。 软件跟接口类型无关,跟烧录器与电脑的接口有关。 这种机器要在线写程序,  发表于 2011-3-26 13:14
发表于 2011-3-26 10:49:34 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
MStar ISP Uility V4.3.0  用USB还是串口?还是并口?具体的电路呢?
发表于 2011-3-26 15:45:20 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
并口和USB都可以,我用的USB , 深圳买的, 至于电路没有去研究它
请教: 品牌液晶显示器用USB ISP TOOL 都可以读写MCU 程序吗?有的不能进入ISP 模式啊  发表于 2011-4-10 22:03
发表于 2011-3-28 12:23:51 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
多谢,不知道你有这机器的原厂MCU没有?帮个忙谢谢
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-28 12:47:07 | 只看该作者 �
也有可能是屏线的问题、、、
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-28 12:47:44 | 只看该作者 �
刷程序的危险性大一点、、、、
发表于 2011-3-28 14:52:39 | 只看该作者 �
回复 黄俊峰 的帖子
可以排除屏线 理由是 OSD菜单显示一切正常
发表于 2011-3-28 22:06:43 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
我手上没有该型号,M95的有, 你的18.5寸找了很多网站未找到, 如果客户急,建议换个通用板
发表于 2011-3-31 17:25:54 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
谢谢热心帮助,是在找不到我想读出原机的MCU在线写回去,不晓得你能告诉我方法吗?
发表于 2011-3-31 20:44:38 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
有对应的ISP编程器当然可以读出来再写回去, 我用的USB编程器,MST 方案百分之九十可在线读写,也有威龙VP-490通用编程器,可以拆出25系列芯片用通用编程器来读写, 搞维修要有工具才行
发表于 2011-4-1 08:56:19 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
8脚的isp芯片你用刷主板的遍成器一样刷
发表于 2011-4-2 16:47:42 | 只看该作者 �
谢谢15 16楼
发表于 2011-4-3 22:02:48 | 只看该作者 �
1,检查信号输入电路。
2,进入工厂模式,检查白平衡及暗平衡
3,重写程序
4,更换MCU
发表于 2011-4-5 11:02:18 | 只看该作者 �
看看这个能用么
M8W(V+D+A+O2)_CLAA185WA04(CPT)_RTD2525LH(REL)B_MuLtifunc_DCR6W_15Minute_PowerSav.zip
53 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-5 19:33:44 | 只看该作者 �
4楼给的图片就是在线读取的设置。读写具体过程见:(点屏高手-液晶显示器维修配板从入门到精通(全)
