查看: 3599|回复: 12
好难换的灯管
发表于 2011-4-1 10:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台联想22寸的液晶显示器开机就灭了一看就是灯管的问题。我拆开一看灯管两根靠得太近。灯管之间打火我用热缩管套好。就这样不装在屏通电几分钟就能听到吱吱的声音。灯管就灭了。我把灯管全换新的用热缩管套好,还是一样打火就这样我折断了4根灯管。最后没有办法用热缩管套好。不用原来的塑料套。把外框在灯管的地方开一个口。把灯管从开口的地方放进去。就这样没有打火了。我看是这个灯架太窄了。绝缘很难做好。我不知道高手还有什么高招。请讲讲
发表于 2011-4-1 14:47:25 | 只看该作者 �
换台式屏的灯管确实挺烦的 一般只要发现是灯管的问题我就把四根全换了
楼主说的情况偶尔会遇到我的方法就是用热缩管 我发再挺好用的 暂时没有别的更的方法
发表于 2011-4-1 15:01:22 | 只看该作者 �
我是套 双层 热缩管
发表于 2011-4-1 15:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 15:42:21 | 只看该作者 �
回复 小王良 的帖子
一长一短两段管
应该能装的进
发表于 2011-4-1 15:44:13 | 只看该作者 �
一般都是用热缩管。。。
发表于 2011-4-1 15:56:41 | 只看该作者 �
我用704硅胶直接封
发表于 2011-4-1 17:16:14 | 只看该作者 �
现在上面的那个套做的也缩水了,大薄了,有时两个灯管就会在里面直接接触.
发表于 2011-4-2 12:24:33 | 只看该作者 �
回复 小王良 的帖子
热缩管 的直径又不是只又一种 里面插直径细点的 在套个直径粗点的 不就行嘞么
发表于 2011-4-2 13:07:18 | 只看该作者 �
超八 发表于 2011-4-2 12:24
回复 小王良 的帖子
是可以,外面太粗了,灯架怎么放到屏中了.....你们试下再来回贴吧
发表于 2011-4-4 16:47:03 | 只看该作者 �
我都是2mm的热缩管套一个
很正常啊
发表于 2011-4-4 17:38:29 | 只看该作者 �
都是用同样的方法换的
发表于 2011-4-4 22:33:17 | 只看该作者 �
一般遇到这种情况,都是用套管,位置放好用704封固
