查看: 1964|回复: 13
T61 上电0.26不动
发表于 2011-3-27 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台T61的机器,开始是上电不显,电压只能跑到0.98,换显卡后,还是不显,但电压能到1.24,看到论坛中有说这种情况换南桥,就换了下南桥,换好南桥问题加重,一通电,是0.02——0.03——0.12——0.25——0.26不动,最高能上到0.31,不跑码。不只什么问题,还望大虾指点。
发表于 2011-3-27 18:25:26 | 只看该作者 �
南桥没有做好。重做
发表于 2011-3-27 18:32:24 | 只看该作者 �
这个很明显南桥没做好
发表于 2011-3-27 19:07:30 | 只看该作者 �
没有焊接好吧,重新在做一次咯,要不就是你那个桥有问题
发表于 2011-3-27 19:15:27 | 只看该作者 �
很明显很多电压没有正常工作
看下是不是1R05B短路啦
发表于 2011-3-27 20:22:33 | 只看该作者 �
那就是你南桥没有做好啊    先把南桥做好再查
发表于 2011-3-27 20:33:30 | 只看该作者 �
换南桥故障变了,那就是南桥了,还有就是不要网上说什么你就动什么,t61可以上诊断卡啊 ,你上上诊断卡,看看
发表于 2011-3-27 20:46:13 | 只看该作者 �
南桥出问题啦/!~
发表于 2011-3-27 20:55:59 | 只看该作者 �
这问题就不好说啦,确定主板上没掉点吗??或者周边吊件吗
发表于 2011-3-27 21:09:22 | 只看该作者 �
LZ我上次修到一台机器电流能跑到1.23换北桥好了.你是不是又要回去换北桥了???
发表于 2011-4-4 20:57:18 | 只看该作者 �
估计是爆桥了
发表于 2011-4-4 21:33:39 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2011-4-4 22:09:39 | 只看该作者 �
独显吗?打胶的?把南桥换好电压出来后,测下北桥的工作条件
发表于 2011-4-4 22:15:14 | 只看该作者 �
换完南桥后故障变坏了,肯定要先修回原故障
