查看: 13598|回复: 43
[主板维修]
(已解决)请教:精英NF4-A754主板不能关机
发表于 2009-2-17 22:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英NF4-A754主板,能正常进系统,使用正常,就是不能软关机和硬关机。
关机时,主板检测卡复位灯常亮。
自检情况:已把电脑电源上另一块主板试过,关机正常。排除了电源的问题。
              开机针经一330电阻到IO(型号:IT8712F-A),绿线直接跑到IO。
请问:此故障除了与电源、IO有关,还与其他有关吗?
      若使用时,经过软关机,再直接切断电源,应该对硬盘没影响吧?
      我主要是担心怕损伤硬盘。
      反正板子是自己使用的,能用即可。
附图:
发表于 2009-2-17 22:30:47 | 只看该作者 �
我有个K8N 754板子也是这样情况 我的可能是桥坏了 USB键盘第一次开机都不能用 必须插拔下
发表于 2009-2-17 22:49:16 | 只看该作者 �
2# taizi1984
你换个好的电源,包你解决问题。
发表于 2009-2-18 10:16:19 | 只看该作者 �
一般就是IO
桥
发表于 2009-2-18 19:26:23 | 只看该作者 �
孤帆说得对,手上没有IO换,只得暂时用了。
呵呵,换桥,我就不想了。
发表于 2009-2-18 20:19:36 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,90%是I/O,这板子坏I/O的多,但是多半是不亮,能触发进系统貌似跟I/O没关系,但是嫌疑也最大。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 谢谢回复!
发表于 2009-2-19 21:57:38 | 只看该作者 �
6# 十万个V什么
我也在想这个问题,能开机而不能关机,貌似跟I/O没关系,实际上应该是开关机在I/O内部是各走一条路吧。
发表于 2009-2-19 22:02:25 | 只看该作者 �
楼主是自动开的机吧?一般开机和关机走的是相同的路哈!
发表于 2009-2-19 22:54:12 | 只看该作者 �
郭郭 你解决了? 咋解决的 也不道出个所以然来 哈哈 不厚道啊
发表于 2009-2-25 21:32:53 | 只看该作者 �
9# johnnylu
呵呵,兄弟你误会了哈。
我注明解决是知道由于I/O的原因,但手上没有元件换。
现在,每天还是拔电源线关机的。
发表于 2009-6-3 19:22:21 | 只看该作者 �
应该是IO坏了,希望郭郭有志能把IO换了,也好有个结果。郁闷
发表于 2009-7-1 11:39:36 | 只看该作者 �
看看板上有没有一个IT828M的东西
发表于 2009-7-1 13:14:09 | 只看该作者 �
复位电路不正常,看看南桥有没有问题
发表于 2009-8-20 23:51:37 | 只看该作者 �
我的这块板是,冷开机后进系统.然后可以关机.但是必须拔掉电源线.然后重插电源线才能开机.否则系统关机后直接开机没反映.
发表于 2009-8-21 09:54:56 | 只看该作者 �
我想是桥坏了
发表于 2009-8-21 09:56:55 | 只看该作者 �
我在工厂见过很多此类的板都是换桥好的
发表于 2009-8-25 19:10:57 | 只看该作者 �
我想是桥坏了
发表于 2009-8-25 20:47:13 | 只看该作者 �
像这种南北桥集成的,桥最容易出问题,这种板百分之八十都是桥故障,不是桥坏就是虚悍。
发表于 2009-9-3 11:32:09 | 只看该作者 �
就查 IO和桥的问题吧  呵呵 桥的问题你就郁闷了。。
发表于 2009-9-3 11:39:45 | 只看该作者 �
跑开机电路,最好有图纸,肯定能解决。
