查看: 2584|回复: 5
旭日 N440A曲折维修
发表于 2011-4-9 22:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台旭日N44OA的机,开机花屏,外接正常,以为是屏的问题,换屏还是花屏。直奔显卡。重做后短路不触发了。郁闷了半天,查吧,查半天没结果,该折的全给干了,还是短,最后没办法了,把旁边显存重做,好了。发此贴就是想提醒新手做桥一定不要动到旁边的东东了,呵
发表于 2011-4-9 22:42:44 | 只看该作者 �
我有一台 神州的 花屏 做显卡开机显卡不过  换还是不过   在换 还是不过  晕  新的做了都不管用 郁闷
发表于 2011-4-9 23:07:00 | 只看该作者 �
显存引起不触发 理论上说不过去 不过有些机子就是怪怪的
发表于 2011-4-9 23:58:24 | 只看该作者 �
显存导致不上电很少见,显存短路导致上电掉点到时遇到过。学习了
发表于 2011-4-10 01:31:46 | 只看该作者 �
应该是显存的供电部分短路,引起的电路保护产生的不触发
发表于 2011-4-10 10:08:33 | 只看该作者 �
没遇到过显存导致 短路不触发的
