查看: 2123|回复: 7
acer 5570 开机不显。集成显卡
发表于 2011-4-2 11:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器上两个月修短路的,修好了,用了两个月多一点,出问题了,开机跳0.72A,风扇转到十秒停了后跳0.62A。北桥电压正常。时钟有,高手给一下思路。
发表于 2011-4-2 11:56:51 | 只看该作者 �
各电压正常考虑,bios,内存。。。。
发表于 2011-4-2 12:03:23 | 只看该作者 �
个人觉得还是北桥问题上次是不是修的北桥啊楼主
发表于 2011-4-2 12:33:33 | 只看该作者 �
换了北桥,换了BIOS,内存也没有问题。。
发表于 2011-4-2 12:40:30 | 只看该作者 �
你烤下北桥吧
发表于 2011-4-3 01:16:02 | 只看该作者 �
吧北桥换了试下活刷BIOS
发表于 2011-4-3 07:29:36 | 只看该作者 �
这个机器是945GM的,估计还是你北桥没做好,
发表于 2011-4-3 09:46:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
