查看: 2325|回复: 5
梅捷主板怪问题
发表于 2011-3-27 18:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   手上有块SY-I5G31-L  主板。上256M 512M 内存可以点亮。上1G  2G内存就点补亮。还会断电,然后在开机。  BIOS已刷过。IO也换了。   但问题依旧。被这板子折腾够了。惹不起。求救各位师傅帮帮忙。指点 指点。有遇见过这样问题的吗?
发表于 2011-3-27 19:17:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是内存电源负载不足,换驱动U和MOS管电容看!
发表于 2011-3-27 19:27:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
遇见过
不是内存供电的问题
应该是800以下的内存能亮,估计是桥的问题,直接返厂。
还有,G31的板子应该还在保吧。
发表于 2011-3-27 19:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS资料。量内存的工作条件 。
发表于 2011-3-27 20:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
挑内存吧,,,实验过两条不同品牌内存同时工作启动又重启故障。。
发表于 2011-3-27 20:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是桥  就是时钟啊
