查看: 3500|回复: 8
6535s 不显示
发表于 2011-3-3 15:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一hp 6535s,不显示,外接也不显,电流在1.5左右跳动,然后先是黄灯闪4,5次,接着处绿灯闪,于是更换北桥 ,加焊座子 ,还是原现象,看基地中有好多人都遇到过这种现象 ,求大侠指点呀
发表于 2011-3-3 18:00:11 | 只看该作者 �
是不是AMD的啊?
发表于 2011-3-3 18:09:47 | 只看该作者 �
如果是AMD先换 CPU试试 不行加焊座子
发表于 2011-3-3 20:13:28 | 只看该作者 �
我这边也有一个这样的问题,换了个CPU就可 以了,,先换个U试试吧,,这个笔的U座也容易空焊
发表于 2011-3-3 20:41:45 | 只看该作者 �
u座和 CPU ,修过多台这样的了,另外要用原装充电器去试。
发表于 2011-3-3 21:03:53 | 只看该作者 �
是不是BIOS有问题终止了自检~~~
发表于 2011-3-8 13:08:05 | 只看该作者 �
我也是同样的问题了,帮客户换了块板,本来是花屏的,加焊之后就变成跟你这一样的问题了,坏板还在自己手上,也是没思路咯
发表于 2011-3-8 13:08:59 | 只看该作者 �
解决没?????
发表于 2011-3-25 19:17:10 | 只看该作者 �
6535 真难搞! 今天客户送来一台 ,开机定在logo画面 和客户谈好价钱,拆机 发现触摸板下面有进水腐蚀痕迹,暗喜,洗板水,酒精一顿刷, 开机还是死在logo 用手按了一下51120待机供电ic 发现屏不亮了!这下慌了  ,关机 再开还是不亮  ,发现 黄灯闪5次,接着绿灯闪 ,上电源 电流在1.3多不变,换原装设配器也是一样,以为自己身上有静电打坏某个芯片,还好有料板,换EC 开机故障一样,  换 51120 故障一样,手上没有cpu 换 ,北桥上BGA台 加焊了  不行, 晕啊 !还是这个样子 ,请高手指导一下啊   关键是这台机器 客户送来的时候能亮机,线不亮了 倒霉 ,对了 补充 机器上电后发现cpu 和北桥还是比较热的!
