查看: 1951|回复: 5
华磊865主板没电到、。。求救??????????
发表于 2011-3-16 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机有5V,晶振起震。IO是W83627G-AW,,IO已换了。请问还有哪里问题??谢谢!!
发表于 2011-3-16 12:05:26 | 只看该作者 �
865的INTEL南桥还需要一个待机1.5V,是由一个小管提供的,查一下
发表于 2011-3-16 12:41:40 | 只看该作者 �
查一下稳压器,楼主说的主板是不上电吗?强行上电看可以不可以通电。
发表于 2011-3-16 12:47:48 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
稳压器有3.3V待机啊。强行加电也不行。
发表于 2011-3-16 13:04:47 | 只看该作者 �
回复 yuwenjie104 的帖子
那有触摸主板有发热的芯片没?南桥芯片信号脚看有没短路?若没短,查12V,5V3.3V有没短路
发表于 2011-3-16 13:46:00 | 只看该作者 �
主板1117有3.3V转1,.5V,,,,那么是什么问题呀,,,,
