查看: 6038|回复: 12
连接网线打不开网页,而用无线却可以
发表于 2011-4-25 14:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的X100e用网线连接,连接显示正常,但却没有数据接收,所以打不开任何网页,但用无线网络却都可以。这是什么问题?
PS:还会经常假死在那里。
发表于 2011-4-25 14:10:44 | 只看该作者 �
你看看有线的MAC地址有没有?
发表于 2011-4-25 14:13:01 | 只看该作者 �
怀疑病毒造成,但却查杀不出。这是为何呢?
发表于 2011-4-25 14:19:08 | 只看该作者 �
有MAC地址.
发表于 2011-4-25 14:20:05 | 只看该作者 �
回复 z331545699 的帖子
有MAC地址.
发表于 2011-4-25 15:00:38 | 只看该作者 �
先重做个系统试一下了
发表于 2011-4-25 15:05:17 | 只看该作者 �
更新下网卡驱动试试
发表于 2011-4-25 15:12:01 | 只看该作者 �
呵呵  设置一下、、、
发表于 2011-4-25 15:12:23 | 只看该作者 �
如果不会可以重装下系统、、、
发表于 2011-4-25 15:24:43 | 只看该作者 �
机子有一个IP地址默认机器,把它换一下,好像是8脚的。
发表于 2011-4-25 18:40:02 | 只看该作者 �
重新做系统搞定了,虽然不知道是神马元婴引起.
发表于 2011-4-25 20:53:41 | 只看该作者 �
还有一个黑色的东西很大的那个
发表于 2011-4-26 09:56:10 | 只看该作者 �
重新做下系统把
