查看: 7851|回复: 20
[显卡维修]
昂达9600gso 384M显卡花屏求助
发表于 2011-3-13 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达9600gso 384M显卡花屏
DOS 下大花  能进系统 系统下也花屏 不能安装驱动 一装驱动就黑屏 用mats9测试截取如下:
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBB[31: 0]           0        12571            0
FBB[63:32]           0        12500            0
FBC[31: 0]           0        12632            0
FBC[63:32]    43617336          271            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 43617336
Write   Error Count: 62843
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A00        1450           0           0
A00        1450           0           0
A00        1450           0           0
A00        1450           0           0
A01        1504           0           0
A01        1504           0           0
A01        1504           0           0
A01        1504           0           0
A02        1450           0           0
A02        1450           0           0
A02        1450           0           0
A02        1450           0           0
A03        1504           0           0
A03        1504           0           0
A03        1504           0           0
A03        1504           0           0
A04        1450           0           0
A04        1450           0           0
A04        1450           0           0
A04        1450           0           0
A05        1504           0           0
A05        1504           0           0
A05        1504           0           0
A05        1504           0           0
A06        1450           0           0
A06        1450           0           0
用MBTEST测试截取如下:
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]    40727069      8223790            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
Read    Error Count: 40727069
Write   Error Count: 8223790
C48        6928     5567037           0
C48     1400394     3462220           0
C48        7326     5659062           0
C48     1324593     3529622           0
C49        9713     7724439           0
C49     2766073     4892353           0
C49        9423     7650027           0
C49     2692691     4964500           0
C50        6020     4919497           0
C50     1401213     4189967           0
C50        6223     4926553           0
C50     1326042     4246074           0
C51        7720     6296800           0
C51     1362950     4188424           0
没有修过显卡  不知道是显存的问题还是GPU的问题  ?????
发表于 2011-3-13 15:57:50 | 只看该作者 �
不对呀怎么没有A通道的结果
发表于 2011-3-13 16:06:28 | 只看该作者 �
大花的卡我现在都不愿意修了,很多都是GPU坏的
发表于 2011-3-13 16:08:45 | 只看该作者 �
应该是GPU空焊了,你量上边第二个显存应该能量得到。
发表于 2011-3-13 16:13:18 | 只看该作者 �
回复 626803759 的帖子
有两个空的位置没有显存
发表于 2011-3-13 16:14:17 | 只看该作者 �
回复 FAN123 的帖子
是逆时针的第二片吗?
发表于 2011-3-13 16:40:07 | 只看该作者 �
量从空位那边数过来的第二个试试啊
发表于 2011-3-13 16:41:13 | 只看该作者 �
不对应该是第四个
发表于 2011-3-13 16:45:34 | 只看该作者 �
是不是划红线的显存
正解。。。。。支持下。。。。  发表于 2011-3-13 18:18
发表于 2011-3-13 16:47:12 | 只看该作者 �
我之前用的已是这款显卡,已是花屏拿给朋友帮我回焊BGA,结果弄短路了,现在还在家里睡觉啊。
发表于 2011-3-13 17:50:47 | 只看该作者 �
你们现存 有进货渠道吗?
发表于 2011-3-13 18:19:03 | 只看该作者 �
结果咋样啦>?呵呵,我自己有块显卡想整整,不过不会弄DOS系统呀,.
发表于 2011-3-13 18:43:19 | 只看该作者 �
         从检测结果看不像是核心的问题,很可能就是上图红圈部位的显存。先补焊一下这个显存看看。
发表于 2011-3-14 01:06:01 | 只看该作者 �
照这样的结果看,应该是GPU虚焊的可能性比较大,这种显卡都不怎么好修的
发表于 2011-3-14 10:26:13 | 只看该作者 �
不要去动GPU,按你画的红圈内的先加焊,有些加焊后还会花就必须重植。第一次测试出现的报错,确实在纯DOS下测试的话,也一并加焊,我修过这类的卡,显存虚焊概率很高。
发表于 2011-3-14 11:47:29 | 只看该作者 �
我今天用基地的维修光盘"ChinaFix维护光盘“里面的mats9又测试了:
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]    32006386     11109839            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
   C39 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55
Read    Error Count: 32006386
Write   Error Count: 11109839
C39     2753812     5648136           0
C39     2779202     5622746           0
C39     2739049     5662899           0
C39     2765840     5636108           0
C48     1384627     3480220           0
C48     1398646     4107144           0
C48     1377745     3634998           0
C48     1392837     4126237           0
C49     2751177     3422398           0
C49     2774645     4141753           0
C49     2735808     3660612           0
C49     2761420     4143690           0
C50     1389166     4199810           0
C50     1398684     4107366           0
C50     1378728     4287780           0
C50     1392736     4126462           0
C51     2752128     4228206           0
C51     2771448     3451088           0
C51     2734876     4332886           0
C51     2757170     3402460           0
C52     1385163     3546592           0
C52     1396086     3515013           0
C52     1374054     3487999           0
C52     1388748     3411577           0
C53     2751111     3422360           0
C53     2776959     4816824           0
C53     2735914     3660958           0
C53     2764335     4951672           0
C54     1392683     4905845           0
C54     1398627     4107193           0
C54     1382518     4883311           0
C54     1392823     4125733           0
C55     2753726     5648222           0
C55     2776737     4947782           0
C55     2739329     5662619           0
C55     2763290     4827177           0
应该是C区的显存有问题吧???我加焊了第四片显存 (画红线的)但是还是花屏啊  把c区的两片显存都拆了 不知道可以显示不???
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-14 13:39:47 | 只看该作者 �
应该是显存吧,自我经验哦
发表于 2011-3-14 14:00:37 | 只看该作者 �
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 ...
加焊后还没好 ,先拆下重新植球,如果还花,换一片试试,如果还不行,那就得加焊GPU了,加焊GPU,如果担心整个GPU加热,GPU死掉的危险,你可以先按我的方法做:针对C区这颗显存到GPU的地址线的GPU下,挤入焊膏,不要用酒精松香,然后下加热到210度,下加热最好只针对初问题的地址线区域,上面手拿风枪只对数据出错的GPU的地方局部往返移动加热,控制好温度,只要使用得当,能根除故障。如果把C区全拆,能显,但是会很花。
发表于 2011-3-14 18:21:12 | 只看该作者 �
有的要BIOS频率降低才能显啊
发表于 2011-3-14 18:41:57 | 只看该作者 �
今天下午对着C区的显存再吹了一次  死马当活马医了  居然不花了  ,用mats9测试的结果:
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
但是跑3dmaks2001  卡死  玩使命召唤6  没多久就卡死了  不知道是不是电源带不起 (电源长城atx-3000的 额定功率200W的)
