查看: 3508|回复: 16
HSD170ME13屏的现壮,还有救吗?
发表于 2011-3-23 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HSD170ME13屏上午发问,一修友提示直接供屏的5V。供后出现图的现像。问一下修LCD的师傅们,屏成这样还有救吗?
发表于 2011-3-23 19:16:54 | 只看该作者 �
屏应该没问题吧,你是直接接的5V?发问时什么意思????有点不知所云。。。。。
上午发过一帖,请参。直供屏5V后,出现上图的现状,我不是专修LCD的,想问一下,是屏故障还是驱动板故障。现在无从下手了。  发表于 2011-3-23 19:57
发表于 2011-3-23 19:48:41 | 只看该作者 �
不直接接5V前是什么情况啊?事实叙述不清楚啊~
不接5V前白屏,接后出现上图,我是想问一下是屏坏还是驱动板有问题。因我接住LCD少。谢谢!!  发表于 2011-3-24 08:59
发表于 2011-3-23 20:15:19 | 只看该作者 �
接5V问题不在,关键5V当时是不是接反了,,
那到绝对没有反。  发表于 2011-3-24 09:00
发表于 2011-3-23 20:15:51 | 只看该作者 �
接5V问题不大,关键当时是不是5V接反了,,
发表于 2011-3-23 21:40:10 | 只看该作者 �
哦,可能是主芯片烧了啊,先换个试下。
发表于 2011-3-23 22:13:43 | 只看该作者 �
先用通用板测下屏是否有问题, 再作判断
发表于 2011-3-23 22:15:50 | 只看该作者 �
我经常维修液晶逻辑吧--你的屏有80的希望-
发表于 2011-3-23 22:20:02 | 只看该作者 �
逻辑板上有个三端稳压--看看上面有多少电压值。一般电压3-V3.3V看什么屏电压有所不同可这个电压很重要,相差0.几可能就会看到你上面的样子。
发表于 2011-3-23 23:16:25 | 只看该作者 �
屏坏没有坏 你找屏或好的电源板驱动板(配套的)替换检查下就知道了啊  什么有问题就整哪个!
测来测去好麻烦哦 !自己的想法
发表于 2011-3-24 00:10:17 | 只看该作者 �
直接接5V出现这种现象是正常的,当有信号进去的时候显示就正常了。。。。
发表于 2011-3-24 09:11:09 | 只看该作者 �
谢谢大家!现在就是输不进信号,看来是MCU有问题。一是它控制不了屏电压,二是碰它的晶振就关机,因条件的限制,判断不了是程序有问题还是IC(MTV312MV64)本身有问题。
发表于 2011-3-24 11:45:53 | 只看该作者 �
屏的可能性不大的,你代换一下驱动板。
发表于 2011-3-24 12:03:17 | 只看该作者 �
回复 网盲 的帖子
先把驱动板故障排除再说吧
你这个修,很可能会把原来正常的屏给弄坏了!
发表于 2011-3-24 17:30:53 | 只看该作者 �
17的屏,接5V,很正常,,不会有问题,,,
发表于 2011-3-25 14:50:20 | 只看该作者 �
不知道是驱动板还是屏的问题,你可以代换一下就可以了.
发表于 2011-3-25 15:01:50 | 只看该作者 �
用通用板试下,屏应该是5v的
