查看: 13475|回复: 30
你的MAC被禁止了吗??
发表于 2011-2-28 08:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果MAC被禁止的话.可以用下面的方法改个..试过还挺好用.嘿嘿..
昨天有个厂员工打电话来,说是他的笔记本在他们那上不了网.怎么回事呢.他说是他宿舍的网线上不了网.因为是宿舍.那肯定还有别人在用..所以让他找朋友借了个笔记本来上.没想到别人的电脑可以上,而他的电脑到别人宿舍也上不了..说清这么多,感觉像是电脑有问题.让他拿到我店来..不大一会.来了.开机一试.在我这可以正常上网.于是跟着他去了他们厂宿舍.果真上不了.设置IP  DNS都没效果.  但可以PING通网关.却PING不通外网..于是想到,以前我也帮另外厂里设置过用路由器禁止MAC地址上网.二话不说,拿了个USB网卡给装上.一插网线.可以上网了..因为当时不知道MAC地址可以改.所以只有换网卡..后来回来一找还真是找到MAC地址修改器.如下::
k-mac.rar (380.08 KB, 下载次数: 192)
无论如何,修改注册表也好,真正意义上修改MAC地址也罢,改动之后能恢复网络畅通就说明有用,应以褒奖!  发表于 2011-3-1 09:15
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 4 谢谢分享!
发表于 2011-2-28 09:25:50 | 只看该作者 �
用过。不过这个只能修改注册表
发表于 2011-2-28 09:27:38 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
能得到饼哥留言真是荣幸哈..
发表于 2011-2-28 10:06:45 | 只看该作者 �
只能修该注册表吗???不是真是意义上的修改MAC?????有什么好软件能真实意义上修改MAC的????
发表于 2011-2-28 10:13:15 | 只看该作者 �
你那美女怎么没有衣服啊,你买一件给他穿啊
发表于 2011-2-28 10:23:22 | 只看该作者 �
是否有用,还得靠实际使用后才能确认
发表于 2011-2-28 10:40:25 | 只看该作者 �
要真正修改EEPROM要工厂级程序才能刷写啊。
发表于 2011-2-28 10:53:11 | 只看该作者 �
不用这么麻烦的,设备管理器里面的网卡属性里面可以直接设置MAC地址的
发表于 2011-2-28 11:41:40 | 只看该作者 �
回复 我的是我 的帖子
一直没发现过,刚才又看了一下,还是没发现。能截个图吗?
发表于 2011-2-28 12:17:40 | 只看该作者 �
8#
发表于 2011-2-28 10:53 |只看该作者
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-364919-1-1.html
[/colz
正解
发表于 2011-2-28 13:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-28 13:09:19 | 只看该作者 �
回复 qfkeji 的帖子
很简单啊,看图,地址直接填进去就行
发表于 2011-2-28 23:21:01 | 只看该作者 �
以前一台联想的笔记本也是同样的问题,无法上网,更换系统也一样。
网卡都换了。。。后来发现没有MAC地址。。。直接手动给分配了个MAC地址后就OK了。
发表于 2011-3-1 08:35:16 | 只看该作者 �
网卡的MAC地址在拨号环境下很容易出问题的
发表于 2011-3-1 08:46:16 | 只看该作者 �
如月饼老大所说,只能改注册表的话,这个软件业没意义了
发表于 2011-3-1 09:38:17 | 只看该作者 �
我的没有 网络地址这个选项的?
发表于 2011-3-3 09:58:48 | 只看该作者 �
直接修改应该要驱动的支持,有些网卡驱动选项就很简单
发表于 2011-3-3 11:11:27 | 只看该作者 �
我碰到过   没朋友给改了以后就可以上了
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-3-3 11:58:35 | 只看该作者 �
MAC地址也能改,靠!
发表于 2011-3-6 12:47:56 | 只看该作者 �
学习了!真够绝的 ,刚试过 可行! 基地真是人才多哦!
