查看: 3478|回复: 2
[主板维修]
PCIE插槽系统总线B5 B6无电压
发表于 2011-3-12 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不认显卡.PCIE插槽的系统总线无电压,正常应该是3.3V。两个脚是SMBCLK和SMBDATA,南桥发出的。加焊南桥无果,跑线跑不出来。高手来指教下,主板是杂牌945主板
问题解决了,是PCB问题。3楼详细说明
发表于 2011-3-12 11:23:28 | 只看该作者 �
没人回呀,在线等~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-12 13:37:25 | 只看该作者 �
问题解决了,这两个信号没有电压是可以点亮的。问题出在CPU附近电路,由于945的板用的风扇是四个角卡那种Intel通用风扇。主板是杂牌的,不装风扇的时候可以正常启动,装上风扇以后四个角的拉力把主板拉变形了,PCB内部线路出现断开,板子不认CPU了。所以产生了时跑码时不跑码,有时跑码也点不亮。问题找到了,板子没有办法再修了,给用户报报废。到现在也不明白为什么Intel要用这种风扇,现在的Intel的板子,基本都变形。只是看板子的质量怎么样了。呵呵,如果照这种思路,Intel也很抵制杂牌的主板啊。
